Текущее время: 27 мар 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Напряжение +VGACORE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 15:38
Добрый день
Ноут HP 15-n071sr , нет изо
Я правильно понимаю что напряжение +VGACORE судя из схемы (файл) должно быть +3 v ?
В первый раз такое встречаю обычно от 0,9 - 1,1 V
Вложение:
DA0U82MB6D0.pdf [116.18 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение +VGACORE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 17:06
нет, не правильно Вы понимаете.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 17:46
Спасибо , за ответ не могли бы пояснить в кратце
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 22:25
А что именно объяснить?
+VGACORE +\- где то такое должно быть как вы указали "обычно".
а почему нет изо это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:05
Я смотрю из последовательности появлений напряжений , например дежурка 3v/5v vr ,соответственно 3 и 5 v , аналогично для +VGACORE, ладно разберемся
Вложение:
DA0U82MB6D0.pdf [111.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:11
Да не надо туда смотреть)))
Я знаю про те цифры на схеме от у82)))
Ну ошиблись, либо ещё чего. Голова то на то и есть, чтобы очевидное видеть!
Там в этой схеме важно то, что за чем появляется и чем управляется, всё остальное не важно.
Зарегистрированные пользователи: A999S, Google [Bot], Yandex [Bot]
