Текущее время: 27 мар 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Не работает кулер Aspire 5349
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 17:23
День добрый! после чистки оказалось не работает кулер процессора, посмотрел, оторван + на кулере, восстановил разъем, все равно не работает.
Померил напряжение на красном и черном проводе, показывает 1,6V, а на кулере 5V написано... В чем может быть проблема?
Мать da0zrlmb6d0 rev.d
Ноут ACER ASPIRE 5349
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кулер Aspire 5349
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 18:35
Не классифицированное вмешательство в сложное оборудование. Требуется вмешательство специалиста с сервисного центра.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 18:40
Я думал тут помогают чинить ноуты, а тут только баяны в ответы кидают...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 18:50
Если оторван провод, значит пережал и замкнул что-то. А так ничего толкового не написано, что бы можно было помогать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 19:01
А ноут то стартует, изо выдает? Если нет, то может и крутиться ему рано.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 19:17
Ноут стартует все нормально. Провод оторвало от разъема, сам провод оказался заизолированным. и зажат был под кулером, а под кулером пленка черная лежит, мат платы там нет. На самом разъеме следов кз нет, на проводе тоже...
cron
