Текущее время: 23 апр 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: wa50shq dns. Нет дежурки!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:44
Нет дежурки 3,3! Дежурка на tps1125. vreg5 и vreg3 присутствуют. En1, en2- 1,35V, VCLK- 8v а должно быть 15!
 Заголовок сообщения: Re: wa50shq dns. Нет дежурки!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:25
tps51125. на VCLK должны быть импульсы 270 khz при EN0 > 2.4V см. pdf. на PD3 PD4 собран умножитель см. схему CLEVO WA50SHQ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 14:43
Как умножитель способствует появлению напряжения VDD3? Если я конечно правильно понял SYS15V служит для других системных напряжений!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 15:25
вы pdf на tps51125 посмотрите там все расписано.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 16:53
Подскажите пожалуйста где в pdf это описано? Я не совсем еще на "ты", с ШИМ!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 17:40
стр.20-21. проверяйте обвязку. если все в норме-замена.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:09
Два раза уже заменил!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:58
типовая болезнь этих плат, мертвый хаб sr17e, в коротком по дежурному питанию 3.3В. У вас в этой линии какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 07:05
если КЗ по линии VDD3, разорвите перемычку PJ29. если КЗ пропало значит хаб.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 09:52
Хаб менял! По нему как раз и была козюля!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 09:55
так после замены хаба кз осталось?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:35
Нет!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:59
VDD5 есть, а VDD3 нет? попробуйте разорвать перемычку PJ38. ENTRIP1-ENTRIP2 сколько?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:06
VDD 5 там после нажатия кнопки подымается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:26
Дежурных нет ни каких!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:01
VDD5 появиться после нажатия кн. вкл. после подачи сигнала DD_ON с мульта. проверяйте условия старта мульта. если есть проблемы то вероятно что хаб не до сел или брак.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:14
При вставленной батарей и БП, идет зарядка батареи, но индикации нет! но смущает другое, на флешке биоса напруга поднимается если выдернуть штекер БП и оставить батарею.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:32
замеры на мульте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 22:39
kkv6710 писал(а):
замеры на мульте.
11 ноге ноль
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 07:14
на втором интрипе сколько? мульт должен быть запитан VDD3. 3.3VS на 11 ноге- когда на хабе появиться SUSB#. вы в схему смотрите. делайте замеры изучайте даташит на шимку без замеров нет смысла раздувать тему. VDD3 должно появиться сразу после подачи питания. внимательно обвязка шима.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:35
А какая температура припаивания TPS51125? Что бы не убить ее.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 20:49
Судя по даташиту на tps51125, на ноге 16 должно быть минимум для работы 5.5вольта, у меня 2.4!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 21:08
Объясните пожалуйста то что красным обведено! Зачем там диод и два VINа
Снимок.PNG [ 105.26 КБ | Просмотров: 3559 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 21:13
Ты с какого дерева упал? Хоть бы дописал, что это VIN. Туда 19 вольт должно приходить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 21:39
Извиняюсь забыл
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 21:56
Извиняюсь забыл
Нельзя забыть то, чего не знаешь. А уже как три года на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 10:09
Извиняюсь забыл
Что за наезды?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 10:19
Чего вы всех путаете?
Смотрите компанатор P2808, смотрите шину B+
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 10:29
Да менял я ее уже! 8 нога P2808 выдает 2.8 вольта!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 14:11
ну значит неисправную поставили
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
