Текущее время: 03 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: k56cb
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:20
День добрый. Принесли ноутбук k56cb, плата k56cm, со словами включается нет изображения, не сразу выяснил что его залили чаем, при диагностики выключился, вобщем проц sr0n9 в коротком, vvt cpu шим заменил, проц тоже заменил, включился пост 15 и 55, начал делать замеры, вобщем по неосторожности накосячил, плата включения упала на плату, щелчек, мульт кз, верхнее плечо vttcpu и шим, думаю хабу тоже досталось да и процу, заменил мульт it8517e hxa, bd82hm76, проц пока не ставил, биос прошил с заменой микросхемы, сейчас- на зарядку становится и заряжает батарею, ldo есть питание мульта есть, силовая 5в есть а вот 3,3 нет, с мульта не приходит разрешение, искуственно запускается 3,3. Вопрос силовая 3,3 до кнопки или после? по POWER ON SEQUENCE до, квац генерит, на биосе постоянные пачки с переодичностью, на кнопке PWRSW# 125 нога есть 3,3, а на 56 ноге PM_PWRBTN# вооще нет.
ec_rst# - 3.3v.
PM_SLP_SUS# - 0v ( вопрос по POWER ON SEQUENCE идет с хаба в мульт, а по борду никуда)
остальных питаний и сигналов нет
подскажите куда еще глянуть
ASUS K56CM - Repair Guide.zip [1.13 МБ]
Asus K56CM r2.0 boardview %28fz%29.rar [162.94 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: k56cb
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 21:26
может биос прошить другим дампом..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 21:34
Шил несколько, и с влаба и с этого форума.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:01
мульт кривой, не пропаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:08
Может кривой, но пропаян хорошо, проверенно под микроскопом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:09
Завтра заменю еще раз мульт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:11
На стикере и в родном дампе k56cb
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 17:32
заменил еще раз мульт, не помогло
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 18:47
проблема была в датчике холла, садил lid, а он находится возле кнопки включения, которая соединяется шлейфом, это меня и збило, сигнал lid мерял без кнопки, силовые 3.3в поднимаются после нажатия кнопки. посадил проц, включился, посткодов нет, потребления поднимается 1.5а и падает до 0.9а, разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 18:50
проц посадил другой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 22:39
Подскажите кто знает, коректна ли замена sr0n9 на sr0xf на этой материнке, может из за этого не пост кодов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 22:42
i3-3217u на i3-3227u
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 02:35
Процы взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 07:43
Посадил назад sr0n9, выжил проц, пост 15 за ним 55, заменил память, 1066 с частотой не подходит, 1333 подходит, посты полетели дальше, вобщем работает. Тему можно закрыть
