Текущее время: 10 апр 2026 11:04
 Заголовок сообщения: LA-9512P Rev1.0 (VBU50)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 21:24
Добрый день!
скажите реально ли найти схему на плату Compal LA-9512p rev1.0 VBU50. Или купить?
Проблема в следующем, при подключении лбп, ток потребления не более 20мА, присутствует высокочастотный свист, на кнопку включения плата реагирует - стартует ток потребления поднимается до 150 мА, чуть чуть начинается обмен по флешкам kbc, ME. На EC постоянный обмен. Мульт bga KB932
История платы:
не заряжалась, не стартовала, заменен чарджер, пробитый конденсатор, плата стартовала, ток потребления доходил до 1.5А, секунд через 5 выключалась, на нажатие кнопки включения повторялось тоже самое, сильно калился хаб hm77, заменил на заведомо исправный. При первом включении платы после замены хаба услышал высокочастотный свист. Решил пересадить хаб, но ничего не изменилось. Паяю не первый раз, в последнее время уже сажаю прямо не безсвинце.
Первый осмотр платы перед моим ремонтом, показал следы пайки флешки EC, пайка клавиатурного разъема, следы флюса около мульта BGA KB932, следы пайки аудикодека, сколот сердечник дросселя рядом с кодеком. По питаниям, дежурки 3.3 и 5 есть, 1.5 ddr3, дроссель PL502 (вероятно питание хаба 1,04V; PL202 - нет питания (вероятно видеоядро проца или проц), PL204 аналогично, в районе этх дросселей два мосфета MDU1511, drain и source у которых 1-3 Ом, после снятия с платы, сопротивление остается на плате, пробовал ЛБП на 1В на sorce ничего не греется, вероятно земля, на дрэйне сопротивление процессора скорее всего. Чтение флешки EC идёт непрерывно, kbc и me только чуть всплеск и тишина. Плата выключается с таким же интервалом, что и перед ремонтом, вероятно я на правильном пути. Склоняюсь в сторону мульта, но он bga и тут сложности отслеживания сигналов без схемы.
Единственная мысль: вставлял пост карту pcie - не снимается ресет, соответственно клока нет. Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: LA-9512P Rev1.0 (VBU50)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:03
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... T6ii9regLw
