Текущее время: 08 апр 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по видеокартам MXMII
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 23:52
коротко: Взаимозаменяемы ли видеокарты МХМII на ноутбуках Acer с чипсетом Intel965 c любой на любую?
Развернуто:
Больше 2 лет назад менял на Асере 17" (какая-то Quanta, сейчас не помню) на карте МХМ чип NVIDIA G86-... далее не помню. Посмотреть не могу, ноут ещё у хозяина, весь обмен происходил по телефону.
Последние месяца 3 Видюха потихоньку издыхала и хозяин носил ее куда-то греть, похоже последняя попытка, с его слов, была фатальной не только для чипа, но и для всей видюхи.
Есть возможность заказать другую в том жже фомфакторе , но с чипом G98-630-U2 по разумной цене,
http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-Geforce- ... fresh=true
но до окончания времени заказа осталось менее 18 часов.
За это время я должен принять решение о покупке, но при этом если она не подойдет, я должен оставить ее себе на память, чего делать совершенно не хочется.
На настольных РС это не представляет никакой проблемы, к сожалению опыта с ноутами у меня значительно меньше, а решение принимать нужно практически срочно
Буду признателен всем, кто откликнется,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по видеокартам MXMII
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 07:13
напишите китайцу тип вашей. как правило они дают гарантию по совместимости.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:05
Простите, но по условиям задачки до окончания времени лота осталось 10 часов, Карта снимется с торгов АВТОМАТИЧЕСКИ
Никакой китаец, не ответит за это время , тем более, что это неспециализированная лавка, а просто торгует всем чем не попадя.
Я всё же ставлю вопрос шире:
Если карты МХМ совместимы по формфактору , но разные чипы, Что им помешает показывать в ноуте?
В настольных РС такой проблемы нет, есть ли в ноутах подводный камень?
Через 3 часа я буду точно знать модель болезного Асера и его видюхи, но это всё равно не даст ответа на основной вопрос а времени на реакцию останется 7 часов
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:10
все зависит от биоса прописано там поддержка данной карты или нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:20
kkV6710, Вам спасибо за табличку!!!
Простите, что я Вас уже запариваю: А если в моём ноуте совместимость будет по чипу, но он типа изготовлен для Делла,
да и по маркировке видно на фото, что делал его Компел.
Кванта не обидится?
нет ли в БИОСах пунктика на сей счёт?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:25
с секцией видео-модуля в биосе я не работал. по этому если поддержки нет то дрова не поставите.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:36
Я не знаю, что у Вас за бук, но по моему опыту, у Асуса полно моделей с видеомодулями, а не с полноценными видеокартами. Соответственно, я бы не рисковал брать. Это первое.
Второе. На именно карте есть свой БИОС, поэтому ей пофигу (практически), в каком ноуте работать. В Асусе (по моему опыту) видеомодуль вшит в основной БИОС.
Третье. Чипы не делаются для Компала или Делла))))
Четвертое. G86-xxx купить не проблема, тем более 64-х битные, что для ноута тех времен уже пофигу. Зачем выдумывать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:06
за 17 баксов с чипом 08 года -100% видяха гретая уже, или ищите с новыми чипами, либо и новый чип сразу заказывайте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:08
95% New and high quality !!!!! :-)
"чуть чуть беременна"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:32
Биос. Считайте, что там белый список.
Вы не указали платформу. Без этого никто вам не скажет, будет ли она там работать.
И чипсет не имеет отношения к делу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:37
Найти на разборках не жареную плату MXM с г86-г84 большого размера и заменить на г84-53-а2 - самый оптимальный вариант имхо. Сам недавно менял карту на г84-625 (9500м гс) - она слегка пострадавшая была на целую с родным г86-770 меняным на г84-53 с заменой видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 12:54
Поднесли ноутбук
Acer Aspire 7720G (ICK70 -Compal) - дырявая моя башка
Видео G86-630-A2 когда-то я его и менял, прожил чуть более 1.5 года.(датакод 1012А2)
Да, видно что грели, но хоть грамотно, думал что будет хуже:чип менять можно,
хотя на G86-xxxxx у меня аллергия, потому как в мелких городках люди каждый день с тобой здороваются.
Судя по таблице, любезно предоставленной kkv6710 запрашиваемая карта тоже совместима, но Oleg_US,
полагаю верно сориентировал мою аллергию.
Ладно попробуем G86 c кодом 1102. : правда стрёмно - у них на две позиции NEW и Manufakturer refarbished
одна и та же фотография с белёсым компаундом , что наводит на грустные мысли.
Как правило, до покупки китайцам задавать вопросы - пустая трата времени: или молчат , или откровенно врут (свои, правда, не лучше)
Для себя сделал вывод:
Без разглядывания схем на видюхах MXMII отсутствует БИОС, он совмещён с основным и находится на матери. Отсюда и ограниченная совместимость видюх,
ель такого конструктивного решения непонятна, скорее всего традиционна, скорее всего из-за конкуренции на начальных этапах букостроения.
(возможно я ошибаюсь)
Всем участникам разговора огромное спасибо, а то когда один в пустой комнате ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 14:30
вариант за видео-плату не ужаренную, которую можно сразу проверить (чип не в счет) за 17$ + новый чип за 10$
к примеру
http://www.ebay.com/itm/2010-Brand-New- ... ZKFCQoIYzw
весьма не плох
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:38
:-) Does not ship to Moldova
...И тоже с белёсым оттенком , Oleg_US,искреннее спасибо за заботу. Решение уже принято, в том числе и с учётом Ваших рекомендаций.
http://www.ebay.com/itm/100-new-nVIDIA- ... 0290.m3507
Я у них всегда беру, дерьмо подсовывают редко, хотя китайцы-есть китайцы: могут и дерьмеца отгрузить, не без этого, привык уже к Shenzhen Senxin
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kstn_, smax4, Yandex [Bot]
