Текущее время: 08 апр 2026 08:22
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev 1.0 закорочена дежурка 3V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:38
Ну собственно я снял PQ16, PQ18 и PC60, подпаялся прямо на PL6 (+3VALWP). На землю вообще 0 Ом, подаю ток с блока питания - а блок у меня выдаёт 4.7 А... И ничего не греется, кроме, блин, самого блока питания. Просто прям таки вообще совсем не греется.
Прошёлся по цепочке, поразмыкал перемычки - никаких изменений.
Могут уважаемые коллеги подсказать, как забороть эту пакость, не снимая всех деталей?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P rev 1.0 закорочена дежурка 3V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 16:20
Смотрите в сторону хаба
J11 разомкните
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 19:39
Міша Смич, J11 разомкнута изначально, U2006 накоротко не звонится. PJ1 звонится со стороны 3VALW (не 3VALWP)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 21:49
Надо ЛБП на ампер 10, чтобы нагрелись битые большие микросхемы. Какое напряжение подаешь и какой ток тянет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:57
Подаю 1 В, но это на разъёме, на плате что-то около 0.5 и ток блок питания показывает 4.7 А. Если подержать подольше, раскаляется не только блок, но и шнур питания. Т.е. КЗ очень качественное.
Ещё проблема с блоком, у меня YIHUA PS-305D, и он не умеет быть источником тока, т.е. если КЗ убрать (отключить разъём), то напряжение подскакивает чуть не до 11 В. Опасаюсь, если КЗ прогорит, плате будет совсем хана.
Нашёл (точнее купил) плату замученную, с криво запаянным мультом и сбитыми элементами. Дороги к мульту восстановил, элементы посадил на место, прошил флеши и мульт, теперь почти как живая, но стабильно, не через раз, запитывает процессор и периферию (правда, рестарт в цикле) только если подогреть SLJ8C - думаю что надо скинуть его на пациенте. Если КЗ уйдёт - искать SLJ8C, и сажать новый на пациента, а если не уйдёт, то сделать пациента донором, а на свежекупленную пересадить с пациента.
ЛБП собираюсь заказывать, а этот выставить в прихожку для клиентских ноутов, поэтому если есть на примете что-нибудь правильное до 15 тыр - буду рад рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:21
зачем на вход то подаёшь?
подавай в 3х вольтовую цепь. 1вольт 2.5 - 3 ампера
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:23
у меня такой-же лбп PS-305D вполне хватает выявить кз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:32
Можно намного проще и дешевле решить проблему с БП. Вот пример: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... a51ed303b6
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 12:25
Cosmonavt
О! Купил на пробу!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 14:47
Туда и подавал.
Докладываю:
1. снял чип с пациента. Причём снимал воздухом на маленьком подогреве, который у меня контролируется вручную... тут зазвонил телефон.. потом ещё раз... потом опять... короче на чипе вылезли пара маленьких пузыриков. КЗ, кстати, на пациенте осталось и без чипа.
2. снял чип с купленной платы и понял почему у мульта были отвалены дороги. Под мультом с обратной стороны текстолит дуется при нагреве - т.е. его видимо сажали воздухом... и тоже перегрели. Нашёл также треснутый кварц у SLJ8C - заменил
3. ну, думаю, терять уже нечего, дай хоть посмотрю, изменится ли старт, пузырики с краю по миллиметру, может и ничего. Поставил чип... нажал кнопку включения...
В общем, всё работает, а я чешу репу, т.к. плата была замучена пионерами, а хаб я сам перегрел, и насколько всё будет работать хрен его знает.
Фото прилагаю. Что скажете?
IMG_0330_1024.jpg [ 161.41 КБ | Просмотров: 2243 ]
IMG_0331_1024.jpg [ 195.53 КБ | Просмотров: 2243 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 14:50
Cosmonavt офигеть! аккумулятор от авто + такой девайс и можно выжигать силовые шины :)
Заказал на пробу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 17:45
alvd, а что надо сказать? Мы ж не видим, и как Вы паяете не знаем ))))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:50
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
а что надо сказать?
По практике, если чип перегрет, можно ли сажать его? Я вообще-то всегда такие приговаривал без проверки, а тут вдруг обнаружил что 100% работает. Что приводит в недоумение и смущение - оказывается, всё не так как должно быть :D
А я пока робота отлаживал и паять учился, поимел чипов разной степени попухлости с полсотни уж точно. И не выбросил отчего-то, теперь вот есть повод их перепроверить.
Ну извиняюсь за глупый вопрос...
Сейчас у народа денег мало, гарантия у меня 3 месяца, не хотелось бы чтобы через 4 месяца чип кончился, совесть будет мучить, не люблю я этого.
Сажает чипы робот, переделанный китаец, на глаз припаивает как на заводе. И работает всё потом хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 21:37
после нормального ремонта девайс должен не мене года отработать. а если у вас он даже не через 4 месяца а через 6 накроется по той же причине то это не айс))) если сильно перегрели то уж по минимальной цене и без гарантии.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:01
Смею предположить, что уже пофиг!
Раз не помер, будет уже работать нормально!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:13
Что значит должен???
Есть понятие гарантии. Если Вы имеете ввиду гарантию на чип, который Вы поменяли, то это, извините, глупость. Т.к. если Вы ставите нормальный во всех отношениях чип, то он и больше проработает, при том, что Вы не накосячили с охлаждением и питание нормальное.
Всё остальное, вынужденные риски, по большому счёту. И на продолжительность работы большинства компонентов мы повлиять не можем никак. Как и предсказать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 10:38
Сергей Лоскутов (Serge_L) я с Вами полностью согласен. слово должен надо заменить на может. условия эксплуатации у клиентов разные.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:33
Спасибо! Будем считать что задача решена.
