Текущее время: 09 апр 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Quanta R75 не снимает ресет с памяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 13:34
Доброго времени суток, принесли плату Quanta R75 DAOR75MB6C1 REV:C с проблемой не включается. История такова: клиент сам поменял хвостик на зарядку, Хвост оказался не таким и клиент припаял его к старому, потом почитал на форуме что нужно менять мульт.
Что сделано мной: заменен мультиконтролер IT8528E - EXS на такой же (старый в кз), проверил цепь AD_ID, включил, плата включилась, побежали POST коды и стопорнулась на С0, потребление 950 мА и растёт с прогревом, напряжение на всех большых дроселях присутствуют согласно схеме, CR2032 3.07 вольта, с пам’ятью и без код не меняется. Проц А8-5500М рабочий, подкидывал в самсунг, с другим процом плата не заводится, биос шыл с офф сайта и нотебук1, сеть и звук сдул, внимательный осмотр ничего не обнаружыл, напряжение на слоте оперативной памяти +0.75V_DDR_VTT, +1.5VSUS, +3V, +VREF_DQ 0.76в, +VREF_CA0 0.75в, M_A_EVENT# 1.50в присутствуют, на SMB_RUN_DAT и SMB_RUN_CLK шевелений нет 3.3 вольта, на M_A_RST# 0 вольт, память подкидал 1.5 и 1.35 вольтовую. Почему не снимает ресет с памяти? Хаб (216-0844012) чудит? PS: на хаб дул, сопротивление юсб проверил. Куда копать? Я в тупике ...
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R75 не снимает ресет с памяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:39
IT8528E - EXS где брали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:59
gmosin в ЛС отписал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:39
хаб заменил, один фиг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:01
:ya_hoo_oo: Отвечу сам себе)) Подкинул постку - код 50, залил назад родной дамп - и чудо, картинка)) Виновник полудохлый хаб 218-0844012
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:20
или что то прогрелось на плате при замене хаба
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
