Текущее время: 02 апр 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 19:26
друзья как новичек, если я нарываюсь на ситуацию когда есть все дежурки, есть схема но нет последовательности включения. то я впадаю в ступор.
Как бы копать готов, но не знаю где. Подскажите алгоритм действий
пока я вижу такую цепочку вскрыл тело, посмотрел, понюхал, пощупал дежурки, поменял все что можно, прошил биос, погрел видюшку На крайний случай вспомнил про датчик холла
Пост карты пока не не приобрел. Что можете посоветовать кроме вышеперечисленного
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 19:54
как новичок вы обязаны знать это
viewtopic.php?f=232&t=87309
power sequence везде схожий
читают форумы годами и изучают кучу схем и плат опытным путем
если все это вам делать не хочется и вы ждете что кто-то в двух абзацах вам все разрисует, то увы - похоже ошиблись с родом деятельности, бывает - ничего страшного
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 20:22
Греть сразу видео далеко не самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 21:09
Я многого не знаю, а фраза RFM как то не очень применима к тематике ремонтов.
Мне действительно нужно на пальцах разжевать что за чем включается и как это проверить.
То что power sequence везде схожий этого я не знал Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 21:55
Наивный. Вас каждый день много и все просят об этом. Тут приветствуется самообразование, на форуме можно найти все, что хочешь.
Для начала толчек:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:33
А может все же RTFM ? Тыща страниц - куда еще жевать
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdf
timing diagrams and so on
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 13:13
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 13:26
кто подскажет как переводится suspend mode
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 19:24
https://goo.gl/NaLJPb
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 21:29
S1(Power On Suspend) Власти О Приостановлении
S3 (Suspend to RAM) Приостановить ТАРАНИТЬ
S4 (Suspend to Disk)Приостановить на диск
S5 (Soft OFF) Мягкое выключение
попробовал вот что получилось
при этом suspend Приостановить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 21:32
это технические термины с ними дословный перевод не катит
поэтому и спрашивю
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 22:04
Есть куча статей в гугле по system sleep states, а также ссылочка выше
То есть вы либо ищите сами, либо
похоже ошиблись с родом деятельности, бывает - ничего страшного(2)
дальше я - пас; переписывать интернеты и переводить статьи мне лень
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 07:59
Большинство компьютеров, поддерживающих спецификации ACPI, позволяют использовать два режима энергосбережения: S1 (POS) и S3 (STR).
В первом (расшифровывается как Power on Suspend) отключается питание от жесткого диска, некоторых карт расширения, плюс, гасится монитор. Все остальные компоненты (процессор, оперативная память, чипсет…) работают в штатном режиме, возможен только переход на пониженные частоты. Благодаря этому пробуждение происходит очень быстро.
Второй режим (сокращение от Suspend to RAM) характеризуется гораздо меньшим энергопотреблением. Перед переходом в него вся информация о состоянии различных компонентов сохраняется в оперативной памяти, после чего все остальные устройства отключаются, остается только дежурное питание. Расплачиваться за это приходится более долгим пробуждением компьютера.
Hibernate или Suspend to Disk, но он не относится к режимам энергосбережения. При его использовании информация о состоянии различных компонентов «сбрасывается» на жесткий диск, после чего происходит обычное отключение питания.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 11:49
Блин!
Ну неужели трудно почитать в Вики про ACPI (не путать с ASPI!!!) самому?
Как можно что-то чинить сложнее утюга, не желая прочитать основы???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 11:51
И да: без технического английского ничего не выйдет, подтягивайте уровень!
Всё получится, если захотите!
Но нужно очень много времени и труда!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:11
Спасибо за разъяснение. Вы мне очень помогли.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:22
Это раздел для новичков. Сюда приходят салаги и задают глупые вопросы. что касается посыла читать, посыл хороший но в этой тематике Ельяшкевича к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 19:44
на влабе есть такая тема
фрии
