Текущее время: 12 апр 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 14:42
интересуют две емкости их номиналы может кто знает? в приложении
SB700.jpg [ 175.96 КБ | Просмотров: 1885 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:26
Обычно параллельно им еще несколько стоят. Вызваниваешь, снимаешь и меряешь емкость.
Еще можно было померять где то на доноре, но как и тебе лень писать, а нам лень искать где стоят.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:29
вариант, если в параллелях одинак.емкости
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:33
но как и тебе лень писать.
с чего вывод? по-моему исчерпывающе, что еще можно спросить? добавить))) слетели две смд при снятии чипа, выпал чип из пинцета еще не остывший до конца...одну смд нашел, впаял в место 2 хотя не факт, что там стояла, поэтому и задал такой вопрос)) звиняйте если шо не так
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:40
Думать уже вообще не хотите. Думаю, если указать название ноута, платформу-процесс поиска быстрее пошел бы. У меня много доноров есть, а вот искать вместо тебя где оно стоит, мне больше лень чем тебе.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:46
если есть смысл судя по словам, но все же укажу...(не указывал, т.к. думал может снятые есть или новые стоять-то они могут где угодно)....Так вот платформа k40ab rev.2.1...ноут asus k50af...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 15:53
У меня 5-6 доноров K40AB REV:1.3G есть, но лень смотреть, есть ли на этой ревизии такой чип. И прибор еще надо найти, крону, щупы найти. Пойду лучше покимарю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 16:15
тоже вариант....так к слову уже посмотрел есть там этот чип ( http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-23907 )...к сожалению крону и щупы передать не смогу как и тестер целиком)))))) так что отдыхайте, а там если не лень буит...а лень - попробую метод параллельных емкостей)))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 16:32
Да с любого донора поставь! Чего глупостями заниматься?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 17:21
дык нету..новичек я...такого юга не имею даже горелого...доноров парочку есть но не то...я так понимаю в эти места от балды не поставишь например 100nF? эти емкости стоят по питаниям или возможно по линиям передач данных или ишо где?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 17:25
дык нету..новичек я...такого юга не имею даже горелого...доноров парочку есть но не то...я так понимаю в эти места от балды не поставишь например 100nF? эти емкости стоят на юге по питаниям или возможно по линиям передач данных или ишо где?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 17:29
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 20:35
По питанию.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 22:24
[offtop]
НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!!!
дело было вечером, делать было нечего....
есть у меня ударник K40AB с зомби севером
ради эксперимента снял с юга все ёмкости, подогрел сервер и стартанул плату
плата стартанула, загрузился с USB в Live Ubuntu - отрыл Youtube - посмотрел один ролик - выключил
Вывод - при живом юге, плата может стартануть и даже выполнять свои функции без емкостей на нём,
вот на долго ли юг останется жив узнаем позже, если если плата не уйдет в разбор... :)
[/offtop]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 22:48
nal писал(а):
[offtop]
[/offtop]
я тоже думаю, что это редкое явление емкость без шунтирования другими))) может для того чтобы емкость сложить а может и для того чтоб утечка меньше была...спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 09:37
1 мкф в паралели обоих емкостей...хотя не факт что эти емкости не были добавочными для точногог задания значения общей емкости, те могли быть и по 100 nF
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 10:17
Сколько же у вас свободного времени! Я завидую!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 10:25
Задержался вчера на работе до 3-х ночи, вот и появилось время :)
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
