Текущее время: 10 апр 2026 16:50
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:03
Ноут Acer As 7739ZG MB AIC70, север BD82HM65. Пришел с прогретым севером и видюхой. При нажатии на кнопку включения загорает диоды на пару секунд, выключается, через несколько секунд опять включается на пару секунд и так по кругу. Родная память Elpida 4GB DDR3, если вынуть планку памяти - циклической перезагрузки нет, просто индикатор включения горит. Поставили планку памяти samsung 1GB - ноутбук стартанул, картинку показал. Больше ни с какой памятью работать не хочет. Питание памяти проверяли - в норме (как в схеме). Подскажите, кто может быть виноват?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:52
проц другой подкидывали? контроллер памяти в нем стоит
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:36
Подкинули другой проц, поведение такое же: с памятью самсунга работает, с другими - циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 02:24
Может автонастройки таймингов для памяти в CMOSе сбились? Вытащите аккумулятор и батарейку минут на 10 с ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 02:43
в проце он стоит
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:30
1 gb в обоих слотах работает?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:21
Про тайминги тоже думали. Пробовали БИОС прошивать - не помогает.
Планка самсунг 1gb работает в обоих слотах. Ноут работает только с этой планкой. Тот же объем, но другой производитель, тот же производитель, но другого объема тоже не работает. Просто повезло, что несколько планок перебрали и нашли ту, с которой ноут заводится. Что с этим открытием делать?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 15:54
Попробовать поменять верхний и нижний ключи по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 17:03
GeraDina, обратите внимание на мою тему
viewtopic.php?f=231&t=95790
Случай очень похожий. У меня тоже, с какой то из моих одной планкой RAM аппарат запустился. Дело оказалось в треснувшем резисторе. Проверьте наличие питания M_VREFDQ
AIC70.7z [124.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 18:14
Если нужно, схему выложил тут
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592988#p592988
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 20:13
swansic, спасибо, в яблочко! Только не треснутый, а сбитый. После вашего сообщения обнаружили.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 22:08
Видать, уже можно зачислять в типовые дефекты, после того как клиенты сами разбирают ноуты , чтобы прочистить СО.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:14
Та же проблема,на всякий случай,кто столкнётся,резистор стоит возле разъёма колонок...
