Всем добрый день!
Принесли ноут samsung np-r505h с проблемой нет изображения. подпаял пост карту к разъёму debug -пост коды не шли, дунул на север - пост коды пошли. Заменил север 216-0674026 (старый был 2009 года, новый 2013).Включил - в системе нет wi-fi, даже в диспетчере устройств.На этой модели wi-fi активируется комбинацией клавиш "FN+F9", но на эту комбинацию реакции нет. Подкинул тестовый жёсткий, установил семёрку для проверки, драйвера с сайта производителя, прошил BIOS и MICOM прошивкой с официального сайта (с 06VA до 08VA), ситуация не изменилась - не определяет устройство wi-fi. Подкидывал другой модуль wi-fi, такая же хрень.
Платформа CAMBRIDGE-INTERNAL REV 1.0 (08-11-04)-04. Схему нашёл np-r503_505. Она немного отличается. Boardview не нашёл.
Вложение:
Комментарий к файлу: Часть схемы с разъёмом mini pci-e
r505.jpg [ 151.71 КБ | Просмотров: 803 ]
смущает отсутствие на разъёме напряжения 1.5V (pin 6,28,48) - по схеме они идут через нулевое сопротивление R754 с P1.5V, но по факту - попробовал отследить дорожки, они идут на посадочные места (под резистор и конденсатор), но ничего не установлено. Ради эксперимента впаял нулевое сопротивление, 1.5 В появилось, но ситуация не изменилась. Затем снял резистор, чтобы ситуация соответствовала "оригинальной".
Также смущает, что сигнал KBC3_RFOFF#, который для mini pci-e имеет значение W_DISABLE*, имеет низкое состояние, т.е. активен. Получается, что MICOM отключает mini pci-e? Каким тогда образом можно заставить его включить? Только через ПО или же можно сэмулировать какой-либо набор сигналов?
Также смущает, что сопротивление с разъёма сигналов PEX1_MINIRXN0 и PEX1_MINIRXP0 на землю составляет около 1 Ом, соответственно между ними двумя сопротивление 2 Ом. Я бы понял, что криво впаял, но это же не замыкания. Получается, что север бракованный? При этом всё остальное работает. Могут ли быть различия в том, что я заменил север 9 года на 13-й ?
