Текущее время: 09 апр 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 18:08
Добрый день, пришел ноутбук с залитием, пред история: стоял на зарядки в спящем режиме, девочка немного разлила воды на ноут, после чего вытерли и пытались включить а он не включается, вскрытие показало вода попала на мульт, после чего все последствия были убраны, в итоги мульт под замену, ноут включился все нормально, но есть одна проблемка когда отключаешь зарядку он все ровно пишит то что идет зарядка но в этот момент как положенно разряжается, адаптер оригинал в биосе определяется как 90watt, аида информацию всю показывает, но когда отключаешь зарядку пишит тоже идет зарядка. charger на всякий случай поменял, не помогло, осмотрел плату нечего плохого не нашел, биос прошивал через windows тоже без результатно, прошу помощи. заранее спасибо за уделенное время))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 00:27
BQ24707, сигналы на 6-м выводе при подключении и отключении СЗУ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 20:16
при подключенной батарейкой и зарядкой 2,6 при отключение зарядки 0, при осмотре обнаружил отрыв в пайке диода д4, пропоял его и теперь в биосе перестала определяться зарядка((
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 12:08
При подключенной зарядкой и аккумулятором BQ24707
1. ACN - 19.58
2. ACP - 19.58
3. CMPOUNT - 0
4. CMPIN - 0
5. ACOK - 0
6. ACDET - 2.58
7. IOUT - 0
8. SDA - 3.3
9. SCL - 3.3
10. ILIM - 0.8
11. IFAULT - 3.3
12. SRN - 14.7
13. SRP - 14.7
14. GND - 0
15. LODRV - 0
16. REGN - 6
17. BTST - 14.48
18. HIDRV - 14.74
19. PHASE - 14.74
20. VCC - 18.94
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 13:29
5. ACOK - 0 при подключении сзу 2.6В должно быть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 16:25
на сколько я понял Acok появляется только после того как определит оригинальную СЗУ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 21:10
После ответа от мультиконтроллера IT8518.
Проверьте жив ли D4, подтяжка от +3.3V_ALW через R5 (100k), связь до 21 ноги мульта и реакцию на 112 ноге мультиконтроллера.
Далее проверьте транзисторы Q32 и PQ25B.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 21:40
Господа, о чем вы говорите? Читайте внимательно ДШ. ACOK - инверсный.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 03:01
Согласен, символ инвертирования #
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 10:27
спасибо, с этим разобрались, d4 до включения поступает 1.32v после включения 0.23, если выключить ноутбук там пульсации идут от 0.23 0.75,
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 10:28
r5 резистор у меня вообще отсутствует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 20:36
Мульт с БП общается и получает информацию о БП.
На 112 ноге посмотрите реакцию на подключение СЗУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 20:47
виновен был q32, теперь определяться зарядка и пришел к первоначальному состоянию, включаю ноутбук с подключенным адаптером и подключена батарея, вытаскиваю зарядку, и он по прежнему говорит что заряжает. на чарджере вот замеры
bq24707 отключена зарядка подключена батарея
1. ACN - 15
2. ACP - 15
3. CMPOUNT - 0
4. CMPIN - 0
5. ACOK - 0
6. ACDET - 0
7. IOUT - 0
8. SDA - 3.3
9. SCL - 3.3
10. ILIM - 0.8
11. IFAULT - 3.3
12. SRN - 14.96
13. SRP - 14.96
14. GND - 0
15. LODRV - 0
16. REGN - 0
17. BTST - 14.67
18. HIDRV - 14.93
19. PHASE - 14.93
20. VCC - 9.93
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:43
По 5 выводу 24707 тоже обвязку надо проверить.
По измерениям выше и по последним измерениям 5 вывод постоянно 0.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
