Текущее время: 15 апр 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Asus K53sc не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 13:47
Добрый день уважаемые форумчане, искал по сайту но ответа не нашёл, проблема в следующем дали ноутбук перепоять разъём питания и посмотреть два порта USB 2.0, разъём перепоял без проблем, к USB отходил шлейф в районе разъёма, посадил его на скотч, тоже все в порядке, при сборке все работало отлично, но после того как затянул все болты тачпад перестал работать, грешил на разъём на материнской плате т.к была сломана защелка, посадил его на скотч, но без результатов, думаю что когда захлопнул корпус ноутбука шлейф тачпада мог вылезти из разъёма и что то замкнул, подскажите что проверить в первую очередь? :du_ma_et:
Биос перешивал, включал и отключал тачпад на клавиатуре, без результатов.
В диспетчере устройств вообще не отображается устройство мышки.
п.с. Кнопки тачпада, те что на плате тоже не работают. Шлейф прозванивал все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53sc не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 14:39
Найдите такую же защелку и поставьте, либо какую нибудь подложку воткните (в разъем)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 15:46
Подкладывал, ничего... Кнопки тачпада находятся на материнке, они тоже не работают.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:57
они и не будут работать без подключеного через шлейф контроллера
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 18:41
19-09-2017 17:10 цитата изменить удалить
Всем спасибо! проблема решена, в биосе отключил тачпад, сохранился, перезагрузился, потом в биосе включил тачпад, сохранил изменения загрузился с диска в убунту и вот оно! все заработало! перезагрузился в виндовс, все ок! хз что за юмор!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 19:06
Darkey
Windows 7 через центр обновлений устанавливает драйвер тачпада.
Это же поведение на нескольких ноутах с тачпадами от Synaptics.
В итоге полностью удалил драйвер от Synaptics, после перезагрузки был установлен стандартный драйвер для PS/2 мыши.
С драйвером с оф. сайта такого поведения не проявляется.
