Текущее время: 07 апр 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с K54l
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 12:16
Есть плата K54L_HDMI REV 3.0 ( только плата с кнопкой ВКЛ на шлейфе.). Была залита, следы остались только в районе кнопок тача и светодиодов, уже были попытки ремонта - менялся мульт ( IT8572Е AXA) - увидел припой между лапами, на всякий случай махнул. Менялась дежурка ( RT8206A - тоже махнул). На дросселях кз нет, зарядник ок, дежурка LDO выдаёт, на мульте и на кнопке есть 3,3. Дежурок 3,3 и 5 нету, так как нет сигналов EN1, EN2. На одном из кварцев хаба есть генерация. На флешке БИОС при подключении появляется всплеск, но до 3,3 не доходит и близко. Ногами прошу не пинать - подал на дежурку EN 1 и 2 - появились 3,3 и 5 ( так, проверить). Схемы нет, я так понимаю мульт должен эти сигналы давать. Не могу разобраться, почему их нет. Подскажите, куда дальше смотреть. Возможно, отсутствует элемент - на фото обвёл ( но не факт)
!!!WP_20170918_11_01_16_Rich.jpg [ 661.97 КБ | Просмотров: 1271 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с K54l
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:01
мульт даёт en1 и 2 , мульт то шили? биос шит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:03
на фото 31 нога шима на дороге отгнил пятак...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:31
БИОС шит ( но он всё равно не считывается). Мульт непрошиваемый, вроде. Пятак целый - то грязь или блик... Но всё равно спасибо. Должен скоро в руки попасть похожий бук, буду резюки сравнивать и тот, недостающий.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:45
Мульт "прошиваемый", только делает он это сам с SPI флешки!
Мульт нормально впаяли, проверили ножки? И ищите корректную прошивку, на ВАШУ плату.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:50
Тот что "недостаёт" это конденсатор. Смотрите по рамкам вокруг элементов. И судя по всему его отсутствие задумано производителем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:56
Нашёл, спасибо всем, резючок с виду целый, но неисправный!!! Похожая плата помогла. Заменил - всё, дежурки, запуск, изображение. Извините за беспокойство, заранее не знал, что такой же принесут :) И как я рад, что это не хаб - могли бы не согласиться на ремонт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:59
P.S. Насчёт мульта, я просто привык прошиваемыми всякие КВ9012 и проч. называть, потому что их вручную шить :) Извиняюсь.
