Текущее время: 07 апр 2026 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 10:53
Принесли ноутбук Sony PCG-71211V (MBX-224). Не было изображения. Дунули на чип. Изо появилось. Было решено менять. Заменили чип, изо нет. Заказали другой. Поставили- тоже самое, плата стартует, изображения нет. Ток подымается до 1,4 А и зависает. Спустя минуту, выключается и так по кругу. Main bios и EC прошивался с чистым МЕ регионом. Сопротивление на PL 7 - 10 Ом. Напруга на ЦП и видео подымается. 1 В и 0.97 соответственно. На LVDS разъеме сопротивление одинаковое по линиям. Но LCDVCC нет. А разрешающий сигнал выходит как раз из видеочипа. Смотрел похожие темы- проверил все дросселя типа L26, 55 и т.д. в обвязке на предмет обрыва. Все нормально. Колодку SW в различные положения переключал - эффекта ноль. Какие будут предложения? Знаю, что материнка проблемная, но может я что-то упускаю. Прошу помощи у вас.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 12:38
пост-карту подключите посмотрите на чем стопорится. с двумя чипами поведение одинаковое? по кругу это само-старт?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 13:16
что за чип стоял ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:23
Из имеющихся посток, одна не подходит, а на другой два нуля. Универсальной же нет никакой? Может подскажете какую-то?)
Нет само-старта нет. Включается, работает где-то до минуты и выключается. И так каждый раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:25
что за чип стоял ?
216-0774007 10-го года, а ставили два 11.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:28
Может быть чипы просто старые, из-за этого все, просто не я их заказывал. А почему не 16+ заказали, не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 16:10
посткарта не будет работать в wi-fi разъеме. на LPC подпояйтесь сейчас все постки с этим интерфейсом идут.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 21:25
это foxconn
схема на него есть в интернете
чипы не бывают старые или нестарые
бывают новые рабочие и все остальные !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 13:58
Постку подпаял, но выводятся непонятные символы. Пайку проверил, нигде соплей нет. Назначение сигналов от постки до разъема проверил.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 14:22
они могут не правильно выводится в двух случаях. посткарта неисправна или где-то напутали. на CN15 распаивали? проверяйте внимательней.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:07
На другой постке, два нуля. Походу инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:08
Кодов больше не было
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:30
jaguar353 писал(а):
Постку подпаял, но выводятся непонятные символы. .
какие ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:54
какие ?
http://s002.radikal.ru/i198/1708/3f/ba3e804024b9.jpg
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 23:38
это сегментам или карте кирдык пришел
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 09:10
у меня только один вопрос - а старый чип обратно ставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:51
Да нужно бы. Так я раз и на всегда откину вопрос с чипами купленными, ну если бук заведется)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 19:01
Если ДО замены на прогретом 4007 работало, а ПОСЛЕ не стало варианта два:
- хреновый чип, но 4007 почти всегда ведется на прогрев;
- Вы что-то снесли. Ищите фото и проверяйте.
Можно снять видео и включить плату. По изменению тока потребления можно сделать, что БИОС начинает выполняться. Если этого нет - точно что-то снесли.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:04
Нашел один отсутствующий резистор, подскажите номинал, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:59
видно же на какой пятак идет, схему откройте
или считаете, что за Вас кто-то должен это делать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 15:06
Приходит он сюда. По логике вещей, предпоследние буквы у нас AV, ряд 1. Получается AV1. А в схеме такого не находит. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 15:35
Снял чип, включил, потребление сразу одним скачком доходит до 1,1А и стопорится. Походу постов так же не проходит никаких. Обвязку на наличие чего-то снесенного проверял. Вопрос к резистору, про который спрашивал выше. Но такое впечатления, что его там и не было, не видно, что пятачки припоя кто-то трогал. Обычно следы снесенных элементов заметны. По предположению, поставил туда резистор 10кОм, такой жя рядом стоит, в подобной обвязке с кондерами и дросселями. Но изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 15:49
AU1 там и должен быть резистор 10k
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 15:52
хотя это страпы для разной памяти, может у вас по другому
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 16:46
Спасибо, хоть с этим разобрался. У меня стоит память Hynix, поэтому у меня один резюк.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 17:00
Продолжаем далее. После снятия чипа начал смотреть в сторону флешек U98 и U23. На U98 имеем 3.3В на 1 и 8 ногах. На второй ноге идет кратковременный импульс после нажатия на кнопку включения, потом держится напряжение 3.3В. На 5 и 6 кратковременный импульс после нажатия на кнопку, дальше тишина. Так должно быть?
На U23 есть генерация на 1,2,5,6 есть импульсы. На 4 присутствует 3.3В.
Еще странная особенность. Подключаю к бп, жму страт, один скачек до 0,4А, потом до 0,001. Затем уже старт. После этого работает около минуты и выключается. После этого включается только с 3, 4 раза нажатия на кнопку включения.
При первом подключении БП, дежурных 3.3 и 5 В нет. После включения и самостоятельного выключения спустя минуту, дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:28
В общем, заменили плату на UMA и отдали. Тему можно закрывать.
