Текущее время: 16 апр 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 la-6757p
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:17
Lenovo g570 la-6757p подогнали с поломаной петлёй, не рабочий. Нашел две микросхемы с дырочкой в корпусе, мультик кв3930QF и контролер питания isl6251. Заменил не запускается. Возле штекера питания микросхема LM393 у неё на 8 ноге 19в, а на 1 выход ничего. Батарейка биоса 1,8в, 3в должна быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 la-6757p
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:44
дежурные напруги на pu401 есть какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:19
Поломаная петля, дохлый мульт... Скорее всего сломалось крепление петли, начало жевать шлейф матрицы - в итоге мульт и сдох. Возможно досталось и источнику ИЗО - тут вроде это проц. Замеров никаких, кроме дырочек и заменил. Что на дежурке, есть ли вообще какое питание на плате?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 15:12
Нашел сгоревший резистор 10 ом на 24-ю ногу PU301, питание 20в. -питание chargerA. И у микросхемы U31 c одного бока ножки как обгорели или сгнили,15-ю кто то ковырял, рядом кондер отломан или диод.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 10:39
Нашел сгоревший резистор 10 ом на 24-ю ногу PU301, питание 20в. -питание chargerA. И у микросхемы U31 c одного бока ножки как обгорели или сгнили,15-ю кто то ковырял, рядом кондер отломан или диод. На всех дросселях напряжения нет. Сразу не заметил, похоже залили ноут и пытались плату отмыть.
