Текущее время: 16 апр 2026 03:24
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 09:45
Приветствую! Плата KAYF0 LA-5021P останавливается на посте 41h
Что испробовано:
1. Прошит биос, флешка поменяна - прошивка родной флешки ситуацию не изменила, при замене флешки на такую же картина ни как не меняется - пробегают посты и стоп на 41h, без оперативки пост E0h; при замене на другую флешку такого же размера, постка показывает два поста AFh и 64h, без оперативки так же E0h
2. Оперативка и проц менялись, проблема не в них.
3. Скинута периферия - сетевка, звук, картридер.
4. Заменен южный мост AF82801IBM, но видимо его можно было и не трогать, т.к. ни чего не изменилось.
5. На плате стоит дискретная видео карта (на отдельной плате) - её отключение и установка на место ни чего не меняют.
В своих списках посткодов похожих найти не смог, и понять на что плата ругается не получилось. Подскажите на что в такой ситуации следует обратить внимание ещё? За помощь буду благодарен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 10:03
тестеры в сокет и слоты памяти никто не отменял
так же не увидел чтоб вы скидывали переферию , сеть . звук . картридер
ну и замеры напряжений на плате не оглашены
чипы меняем . а замеры не делаем
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 10:21
Лишенко Александр спасибо за ответ
да я вроде писал
для сокета у меня такого тестера нет, а в слотах памяти тестер показывает, что всё ок
по замерам - на всех дросселях питания поднимаются как положено, потребляемый ток - 1.6А.
о замене юга принял решение т.к. раньше были случаи, правда с хабами HM7X серии, там пост 0x41 - South bridge SPI initial, но из-за того что, видимо биос другой, то этот пост на моей плате означает совсем другое, не отрицаю, с заменой чипа лажанул из-за неправильной интерпретации посткода.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 10:28
А установка другой карты не меняет ситуацию?
И ещё: всё равно уже всё поскидывали, снимите Level Shift (стр 17 мануала), он тоже сидит на PCI-E.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 10:40
Сергей Лоскутов (Serge_L) спасибо за ответ
установкой другой карты проверить не выйдет, у меня такой карты под рукой нет, тут стоит карта VG.10M06.002, если честно я такую в первый раз вижу.
я так понял вы имеете в виду U36? она не распаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 10:59
ну что вам сказать про сахалин - остаётся тогда пока смотреть именно в сторону севера
дохли они не часто . но учитывая размеры чипа - отваливались , и чаще всего с дорогами - значительно чаще
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 11:13
Ещё как малый вариант, но виденный мной на 3551, мааааленький шарик припоя, закатившийся между контактами разъема МХМ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 12:10
нашел вот такую тему
viewtopic.php?f=231&t=22515
у кого-то может есть мануал на этот аппарат? или может кто так знает?
подскажите как обозвать файл для этого аппарата, чтобы прошить его через Fn+Esc?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:30
В теме по ссылке все написано, вроде. Имя файла это код модели KAYF и вместо версии пишем 0x64, получаем KAYF0x64.fd
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 17:51
Спасибо за ответ :co_ol:
при подключении флешки к USB, аппарат останавливается на посткоде 42h, обмен не начинается и соответственно процесс прошивки не начинается.
В общем идеи кончились, из не испробованного - осталась видяха и её биос (видеокарты такой или похожей нет, биос для этой видеокарты так найти и не получилось) аппарат ушел непобежденным
