Текущее время: 16 апр 2026 06:49
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 12:22
попал такой аппарат старенький, с кз по 19в.
убрал кз, был пробит PQ50,PQ55,PC175
Заменил, теперь при подкл БП загорается у гнезда синий индикатор, есть дежурка 3.3 и 5в на кнопке вкл тоже 3.3, но реакции на кнопку нет.
был также пробит мульт, заменен.
акб не заряжается .
может есть какие болячки у этой платформы?
пока больше нет мыслей. буду рад помощи. чарджер кстати тож менял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 12:29
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 12:50
мульт kb3926 a1
acin_1(86)-3.17
lid_sw_1(127) - 3.17
RSMRST#(95) - 0
3vpcu(9) - 3.3
susc#,susb#-0
vron(34) - 3.3
S5_ON_1(101) - 0
да, при нажатии на кнопку, напряжение падает только до 1в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 13:20
наткнулся на тему по повоу rsmrst, была прошивка в биосе. прошил - и аппарат начал включаться. правда пока нет изо еще. родная флешка даже не читалась, дамп отсюда взял http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p328241
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 13:24
только запускается странно, вкл - через пару сек перезапуск, и так 3 раза, на 4й нормально работает. но картинки не вижу.и индикатор вкл не горит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 13:42
напряжения после того как плата стартует нормально
PL5(+1.5V) - 1.5
PL6(+1.05V) - 1.05
PL9,10(VCC_CORE) - 0.9
pl11(VGACORE )- 1.15
pl13(1.8VSUS_1) - 1.8
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 13:56
говорят тут питание проца должно быть 1.1в, у меня 0.9....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 13:59
Динамики подключи, может он сигналы подает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 18:44
молчат динамики, на капс тож нет реакции.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 19:00
Название проца напиши. По памяти, процы не все подходят.
