Текущее время: 13 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: B5W1A B7W1A LA-D641P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:31
Материнская плата (B5W1A B7W1A LA-D641P). Уходить в короткое замыкание. Когда я подключил, ЛБП, начал нагревать PL403 и PU402. Я снял дроссель и измерил его (0,07 ома). Короткое замыкание исчезло после того, как я удалил дроссель. PU402 не теплый. Поскольку у меня нет схемы на этой материнской плате, я хочу попросить кого-нибудь сказать мне PL403 с какими параметрами это должно быть. PU402 имеет инициалы AWW6SC.Полагаю, мне нужно искать дроссель на старой материнской плате. Если у кого-то еще есть схема на этой материнской плате, пожалуйста, поделитесь ею в своем посте или ЛС. Я буду чрезвычайно благодарен, потому что я все еще новичок в этой области, которая становится моим хобби. :ts_ss:
Wed Sep 20 12-24-09.jpg [ 117.7 КБ | Просмотров: 3997 ]
Wed Sep 20 12-28-48.jpg [ 74.79 КБ | Просмотров: 3997 ]
 Заголовок сообщения: Re: B5W1A B7W1A LA-D641P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:40
Замерьте сопротивление на контактах, где стоял PL403. Узнаете, с какой стороны КЗ, если оно есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:47
PU402
viewtopic.php?f=232&t=131359
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:02
Схема вроде совпадает с Compal LA-C371, есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:04
В плане дежурок, имелось в виду.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:42
Я сделал следующие измерения(Первые две фотографии)
На последнем снимке группа конденсаторов - все «звонить» на землю :ny_tik:
Я думаю, что короткое замыкание после дросселя.Я прав или неправ?
pl403.jpg [ 81.37 КБ | Просмотров: 3972 ]
PL404.jpg [ 115.31 КБ | Просмотров: 3972 ]
Wed Sep 20 14-36-43.jpg [ 49.72 КБ | Просмотров: 3972 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 11:30
Я благодарю всех своих коллег за помощь. Я посмотрел на схему. Короткое замыкание на линии 5 В. Сегодня я сделаю измерение и определит, какой элемент поврежден. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:07
Сегодня я включил ЛБП на линию с низким сопротивлением после PL403 и начал нагревать PU402 (SY8286CP). Я снял его. Я измерил сопротивление + 5VALW линии - это был КЗ. После PL404 снова КЗ. Я включил ЛБП на этой линии, и PU901 начал грется.
Схема, предложенная моим коллегой «AVN», оказывается «NCP81201MNTXG_QFN28». На моей материнской плате вот это (рисунок 1). Вопрос в том, что это одно и то же, или элемент на моей материнской плате отличается от схемы.
PP в правильном направлении "коапть" или нет
sn1.jpg [ 103.06 КБ | Просмотров: 3924 ]
sn2.png [ 95.41 КБ | Просмотров: 3924 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:23
Ну судя по всему это возможно RT3601EA, сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:56
RT6585BGQW
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 13:00
Лишенко Александр писал(а):
RT6585BGQW
Это в QFN20, а материнская плата находится в корпусе QFN28
Вероятно, это RT3601EA? :(
sn1.jpg [ 103.06 КБ | Просмотров: 3889 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 13:05
3H=-RT3601EA WQFN-28L 4x4 (W-Type)
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
