Текущее время: 09 апр 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , при нажатие на кнопку пуск ноутбук на секунду моргнёт индикатором включения и сразу гаснет, на микросхеме дежурного режима RT8206B все напряжения в норме , на кнопке есть 3 вольта, не пойму где кз , на всех конденсаторах в гнезде процессора короткое что с процом что без него ревизия платы DA0ZRCMB6C0 REV:C, может кто сталкивался с данной проблемой на такой плате, проверяю пуск на пустой плате и с процом и без результат одинаков, неужели мост умер ?, сильно не судите , учюсь по немногу на купленных трупах ноутбуков, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:51
После снятия дросселя PL14 короткое на ключах PQ56, PQ57, исчезло на PQ55 его и не было, на конденсаторах электролитических PC 172 и рядом с ним стоит такой же осталось кз , кондюки снял мерил без них, на преобразователи PU6 1 нога VOUT кз , мерил без микросхемы, стоящие рядом кондюки и резисторы кз нет, померил кз на U31 есть, мерил с 1 ноги VDD DOT на землю , снял U31 клокер кз осталось, снял дроссель L29 в её обвязке кз на микросхеме U31 пропало, и на рядом с ней стоящих деталях пропало мерил со снятой микросхемой , подскажите где искать кз
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:52
Схему прикрепил
ACER eMachines E732.pdf [820.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:22
Снимите проц и измерьте сопротивление на PL8, PL9 на землю
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:14
Извините с задержкой ответа , виновник был мост после его снятие короткое пропало
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:50
RomanT писал(а):
Схему прикрепил
огромное спасибо за схему час искал ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:29
quanta ZRD (zrc) завален весь гугл нахаляву)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 12:08
ну я так понял ты так и не починил его...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 13:05
На дату сообщения смотрел?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
