Текущее время: 16 апр 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Asus N55SF нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 22:11
Кто сталкивался с шимом подсветки RT8561a подскажите почему он не включает,вроде все проверил.Сам шим менял(кстати когда поменял почему то сгорел пред по Vin на плате матрицы),поменял индуктивность,диод,отдельно с БП подавал 35в на линейки светодиодов - светятся,на 6 пине (OVP) защиты по напруге 0,6 в(вырубает выше 1,2в)на 11 ноге (PWM signal) 3,3в, на 13 (enable) 3,0в.На светодиодах напряжение Vin-18v,после дроселя и диода относительно корпуса повышается на 2 вольта - 20 в
 Заголовок сообщения: Re: Asus N55SF нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 01:25
По 18 ноге сопротивление увеличило номинал с 10 ом до полутора кило.Похож шим все таки был пробитый, сейчас все работает.
