Текущее время: 11 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: HP G6-1000, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 15:10
Здравствуйте.
Ноутбук HP G6-1000, плата da0r13mb6e1. При включение не поднимается питание процессора.
Шим питания процессора - NCP6131N. На выходе ENABLE - 3.3В, на выходе DRON - 3.9В. Я так понимаю, что шим разрешает поднятие питания процессора, но это почему-то не происходит.
Подскажите, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1000, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 15:26
viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 13:45
от уж спасибо за помощь! что не так с формулировкой вопроса? не можете или не хотите ответить по существу, не пишите вообще.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 14:29
Vladimir1112 вам пытался объяснить что мало информации по вашему вопросу т.е. вообще нет. все остальные питания подымаются? питание шимки в норме?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:28
kkv6710, можно ж было так и написать.
При включении плата потребляет 0.23А, Процессор не греется, греется в пределах нормы хаб (BD82HM65 SLJ4P).
На катушках питания процессора 0.02-0.03В.
Шим питания процессора - NCP6131N. на ней:
VCC - 4.98В
ENABLE - 3.31В
DRON - 3.91В
исходя из схемы транзисторами управляет NCP5911. у нее:
VCC - 5.05В,
ENABLE - 3.91В.
PWM - 1.99В
DRVH - 0.02В
DRVL - 0В
В даташите к NCP5911 написано, что сигнал ENABLE:
Logic input. A logic high to enable the part and a logic low to disable the part. Three states logic input:
EN = High to enable the gate driver;
EN = Low to disable the driver;
EN = Mid to go into diode mode (both high and low side gate drive signals are low).
Если я правильно понимаю, то 3.91В для ENABLE и есть этот самый средний уровень, поэтому и не открываются транзисторы.
Куда дальше смотреть, я не знаю, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:47
Вот ответа и нет на вопрос об остальных вторичных питателях. На проце подымается в последнюю очередь после поднятия всех повергудов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:34
PGOOD на дежурке присутствует, 3.3В.
Что еще нужно померять, чего не хватает?
я так понимаю, что раз мультиконтроллер подает на шим процессора сигнал ENABLE, значит питание должно запускаться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:52
По основным дросселям пробегитесь, напряжения проверьте, возможно какое-то из них не поднимается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 07:21
что-то у вас ENABLE с мульта высоковат. мульт не может выдать больше 3.3v. у вас 3.91.
осцилографом посмотрите в момент вкл. есть скачек напряжения +VCC_CORE?
ну и если вы считаете что все напруги в норме, то меняй те шим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 09:35
kkv6710, ENABLE с мульта на шим процессора (NCP6131N) и приходит 3.3В. Далее шимка должна включать драйвер транзисторов (NCP5911) сигналом DRON, это напряжение у меня 3.91В. Сигнал PWM на нее равен 1.99В. что первое, что второе напряжение соответствуют среднему уровню по даташиту и не должны запускать питание.
Попробую поменять шимку, посмотрю, что это даст)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:46
Без процессора пробовали включать? Эти шимки можно принудительно запустить - VBOOT на землю посадить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:49
До подачи питания, естественно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 15:15
Если какое то не подымется, то ... До сих пор не написал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 15:54
по дросселям пробежался.
питание памяти есть, питание хаба есть, нет питания процессора и графики, но графика отключена пока.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 15:56
на ней есть PWM3/VBOOT и VBOOTA. какой из них сажать на землю? и что должно появиться?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 18:13
Так, на землю это я погорячился, здесь VBOOT совмещен с PWM третей фазы. Так что лучше вместо 10 кОм резистора подкинуть 20 или 30 кОм, но делать это без процессора! Можно конечно и на землю, но только если отключить третью фазу, а даташита на шим нет, так что остается только с резистором вариант. Вы так и не ответили, плата вкл. без процессора!?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 19:26
без процессора плата не включается. загорается на полсекунды светодиод на кнопке и вырубается сразу же.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 20:00
Проверить работу PU2 и открывает ли она все ключи?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 20:25
Замеры по PU2:
VIN 19V,
VOUT 28.9V
PG 2.7V
DRIVER1 10.4V
DRIVER2 10.4V
DRIVER3 10.4V
DRIVER4 10.4V
DISC1 3.3V
DISC2 5V
DISC3 3.3V
DISC4 3.3V
ON1 3.3V
ON2 3.3V
ON3 3.3V
ON4 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:05
NCP6131S - ШИМ-ка умная, ей надо для начала с процом пообщаться, по VR_SVID_DATA обмен проскакивает?
DRON (EN) у Вас в норме, как раз Hi, а вот PWM - действительно Mid−State, в рабочем состоянии там должна быть генерация. Постоянный средний уровень на PWM, вероятнее всего, означает проблемы в нагрузке, отсюда следующие предположения:
Самое простое - поставить на проверку заведомо-рабочий CPU, пробовали? Предварительно посмотрите, нет ли аномально низкого сопротивления по +VCC_CORE с CPU и без него, проверьте все ключи в цепях ШИМ-преобразователей (PQ11, PQ12, PQ47, PQ48, PQ49, PQ50).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 19:09
Процессоры вставлял заведомо рабочие, никаких изменений.
Сопротивление +VCC_CORE с процессором 13 Ом, без процессора около 1400 Ом.
PQ11, PQ12, PQ48, PQ49 выпаял проверил, нормальные.
PQ47 и PQ50 у меня на плате не распаяны.
Есть ли смысл заказывать и менять шимку?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 19:19
Это что управляют затворами:
DRIVER1 10.4V
DRIVER2 10.4V
DRIVER3 10.4V
DRIVER4 10.4V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
