Текущее время: 08 апр 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 14:54
Доброе время суток!)
Плата ASUS X751SA rev. 2.0
Пришла с загнутыми ножками мульта и паянным биосом
Проц SR29E калился
Флэшка стояла - 25q64FV
Мульта поблизости не нашел, ножки выпрямил, поставил на место.
Проц поменял. Появилась дежурка. Увидел на 8й ноге флэшке напряжение 1.8в
Заменил флэшку биос на FW
На 1й ноге 0.16в (?)
Идет питание на память 1.31В (?)
На кнопку реакции нету)
Подозрения на дохлый мульт IT8885E AXA
Возможно что-то снесено на плате. Буду признателен за фото около мульта и биосной флэшки.
А также какая флэшка должна стоять на самом деле? а может и мульт неродной?
Заранее спасибо
8885.jpg [ 323 КБ | Просмотров: 1326 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 15:05
Надо писать все буквы до конца, иногда это имеет большое значение.
По картинке как бы снесен резистор между 7 и 8 выводом и от этого не будет вычитки биоса. Соответственно не будет старта.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:17
25Q64FVSIQ
я так понимаю, это все же неродная флэшка?
а мульт родной стоит?
спасибо за подсказку
резистор 1кОм поставил - плата стартует - нет инициализации, потребление 0,35а, буду смотреть дальше)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 22:48
viewtopic.php?f=232&t=131755#p784602
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 15:28
Флэшка должна быть 25Q64FWSIQ
резистора на доноре не было, с правильной флэшкой стартует без резистора.
Чип перекатал на свинец, чтобы исключить неконтакт. Потребление то же, с BIOS вычитывает какой-то небольшой кусочек и останов.
Под подозрением набортная память и мост с Али. Сдался - вернул клиенту без ремонта, отправил на замену платы в дружественный сервис.
Скоро эта плата ко мне вернется :du_ma_et:
