Текущее время: 02 май 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 15:10
Платформа Wistron Poseidon 860M 14203
Поступил ноут с проблемой нет изо и подсветки на матрицу, есть выход на HDMI.
Проц Хасвелл и внешнее видло есть, и LVDS и HDMI выходы оба из проца растут.
Питание инвертора подсветки есть 19V
Питание матрицы после включения появляется 3.3V примерно на 5-8 секунд и
пропадает.
Сигналов включения и яркости eDP_BLEN_CON и eDP_BLCTRL_CON нету вообще.
Отследил сигнал включения eDP_BLEN_CON идет прямо в мульт NPCE285PA0DX
Вроде бы подозрение падает на мульт, заказал, жду.
Но появились некоторые вопросы и сомнения.
Я как то раньше с eDP матрицами вплотную не сталкивался, где классические I2C
SDA, SCL для вычитки EDID?
А что если матрица неисправна и прошивка не может считать EDID и поэтому не дает
мульту выставить енейбл на включение eDP_BLEN_CON чисто по программной причине?
И почему пропадает питалово матрицы 3.3В через 5 секунд?
Неохота впустую мультик менять, вдруг дело не в нем.
Помогите разобраться.
Прошивку менял.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:24
U5201 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 12:03
AVN писал(а):
U5201 ?
Я тут добрался до U5201, увы мимо. Ключ исправен.
Питалово подымается на 15 секунд синхроннно с енейблом на 1 выводе U5201 и падает.
Еще есть гипотезы?
Что за сигнал интересно eDP_HPD_CON може это 1 wire и по нему EDID читается?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:40
EDID замешивается на дополнительную линию AUX. eDP_HPD_CON это hot plug detect вывод.
Изучайте: https://www.vesa.org/wp-content/uploads ... 010-v3.pdf
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 16:34
Проблему нашел.
Мультик не причем.
Дохлая матрица.
TX_CON_P0 - 100 Ом
TX_CON_P1 - к.з.
Изоляция шлейфа измочалена как на штекерах так и посередине, был до меня в 2 сервисах.
Матрицу еще реально найти а вот шлейфа нету нигде даже в китае.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 20:33
На авито есть шлейф, от какого то сервиса, цена правда ппц на него)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 21:33
привет у меня похожая проблема
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
