Текущее время: 09 апр 2026 11:55
 Заголовок сообщения: LA-9063P нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 18:23
LA-9063P нет изображений, на разъеме присутствуют все питании кроме INVT_PWM 8 нога, на мульте на 25 ножке нечего нету, на 8 ножку дал питания из внешнего блока питания 2,5 вольта, появился белый экран, в чем может быть отсутствие изо, инициализация есть потому что на юзюб флешке мигает индикация если ставить в разъем юсби
 Заголовок сообщения: Re: LA-9063P нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:01
биос прошить
плата DIS или UMA?
подкинуть матрицу
проверить шлейф
прозвонить лвдс
на внешку кино есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 05:55
Міша Смич писал(а):
биос прошить
плата DIS или UMA?
подкинуть матрицу
проверить шлейф
прозвонить лвдс
биос прошит, плата с дискретной видео, матрицу проверил, шлейф тоже, по лвдс только нет сигнала на 8 ножке
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:04
а сопротивления по лвдс?
