Текущее время: 09 апр 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Asus x751ld rev2.3 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 13:29
Всем доброго времени суток. К делу:
Есть данный ноут, после ремонта с зажаренной памятью. Включается, на всех дроселях напруги поднимает, ток на ЛБП сразу 0.5А, старта нет.
..что сделано:
Сразу снял всю память, воткнул в слот DDR3L, снял сеть/картридер, снял в/чип(у меня плата с дискретным видео)
Биос- пробовал различные дампы с форума- ничего не менялось.
На посткарте тишина... интересно, что по осцилу вижу при включении нечто похожее на пакет на DEBUG порту.
КЗ нигде не обнаружено.
Такой момент: при подключении БП(в дежурном режиме) поднимается и падает(причем с постоянной частотой) напруга 3в от которой питается сеть/картридер, биос и также заходит на проц. При нажатии на кнопку вкл, напруга становится стабильной.
ВОПРОС: кто её делает и нормально ли такое поведение в дежурном режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751ld rev2.3 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 15:21
Такое ощущение, что у Вас происходит попытка автостарте,и которая не реализуется почему-то. Вне зависимости от памяти посты должны быть при рабочем прочем.
Я бы посмотрел все силовые ключи.
