Текущее время: 10 апр 2026 04:16
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 23:22
Доброго времени суток!
Поступил ноутбук HP g3 платформа Compal la-a996p rev4.0 , залитик. Окислы в районе шима дежурки PU301 RT8243AZQW. шим грелся, его заменил.
на данный момент:
FB1[/b]-0 V
ENTRIP1[/b]-1,442 V
TON -2,04 V
ENTRIP2 - 1,62 V
FB2 - 1,2 V
PGOOD - 0 V
BOOT2 -4,62 V
UGATE2 - 2,13 V
PHASE2 - 2,13 V
LGATE2 -0 V
VIN -19,4 V
ENLDO0 - 3,32 V
ENM -3,32 V
LDO5-3,25 V
LDO3- 3,25 V
LGATE1 -0 V
PHASE1 -0 V
UGATE1 - 0-0,4 V СКАЧЕТ
BOOT1 - 4,58V
BYP1 - 0 V
Все замеры производились после нажатия кнопки вкл.
на дроселях
pl303 - 2,15 v
pl302 - 0 v
Всю мелочевку пересмотрел. куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 00:39
Смотреть в схему, благо схема в свободном доступе.
Поднять дроссель PL303 и с помощью ЛБП подать 1в в сторону нагрузки.
Мульт скорее всего не жилец, потребуется программатор для прошивки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 00:42
Дополнение.
Перед применением ЛБП проверьте уровни сопротивлений на PL303 и PL302.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:17
felix2604
pl303 - 4 кОМ - потребление 0.04а
pl302 -51 Ом- потребление 0.05а
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 12:42
По PL302 килоомы должны быть.
По схеме выполните измерение сопротивлений у потребителей по линии +5VALW,
