Текущее время: 20 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: HP 17-j123sr включается через раз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 10:07
Model - 17-j123sr
Product - J1Y79EA
Rev - 1966-110
Main Board - 17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02
EC - IT8527E
BIOS - $BID01966.F60
Flash BIOS - MX25L6473EM2I-10G
Что проверено:
При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, с кнопки не выключается.
Есть дежурные напряжения 3.3V и 5V
Не поднимаются напряжения ОЗУ: на дросселе L6200 - 0V
Не поднимаются напряжения CPU: на дросселях L6610, L6620, L6630 - 0V
На флэшке BIOS обмена данными нет.
Что сделано:
Прошит BIOS дампом $BID01966.F63 - после чего плата запустилась и работала, с кнопки не выключалась, но после отключения БП опять не включается. Вернул родную прошивку назад и плата тоже запустилась, но после выключения включается через раз. С родной прошивкой выключается с кнопки, но после такого выключения уже не включится, только если переподключить БП. Также заметил, что если смотреть обмен данными на второй ноге флэшки, то плата стабильно не включится, и даже при успешном запуске платы обмена нет на второй ноге. На пятой ноге обмен данными идет, но при успешном запуске высокий уровень меняется на низкий, когда плата не стартует - постоянно высокий уровень.
При включении пишет на экране - CMOS checksum is invalid, это с обоими дампами.
Вопросы:
1. На какой аналог Winbond (или другой) можно поменять MX25L6473EM2I-10G?
2. Что еще можно проверить?
3. Как можно проверить хаб?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j123sr включается через раз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:01
Инженер писал(а):
Вопросы:
1. W25Q64FV
2. EC_SPI и ее прошивку
3. Измерениями и размышлениями, заменой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:38
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
Инженер писал(а):
Вопросы:
1. W25Q64FV
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:48
На форуме есть схема INVENTEC 15SBGV2, ориентируясь по ней проверяйте условия старта, пристальное внимание уделив мульту.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 14:58
До мульта и его прошивки не добрался, решил начать с flash.
Поменял flash MX25L6473EM2I-10G на W25Q64FWS1G и залил родной дамп, ноут включался и выключался с кнопки и вроде стабильно стал работать, но при загрузке выдавал надпись - spi rom is not in bios spi support list. После чего поменял MX25L6473EM2I-10G на MX25L6406EM2I-12G и залил родной дамп, ноут включался и выключался с кнопки ошибка SPI ушла, но на следующий день просто не включился, сгорела U6100 - TPS51225C. Поменял TPS51225C, ноут стартанул, включался и выключался с кнопки, но потом опять пропала дежурка, на U6100 VIN - 19V, а выходных напряжений нет, я так понимаю опять ее унесло..
Вопросы:
1) Может ли выгорать TPS51225C из-за несоответствия flash? Ниже прикрепляю сравнительную таблицу двух микросхем, в которой говорится - Generally, the MX25L6433F/73F/36F is backward compatible with the MX25L64xxE as it is pin and command
compatible with the basic Read/Program/Erase commands. There may be some differences if special
features are used such as DTR mode, Write Protection, or CP mode programming.
2) Проверял полевики, все целые, что еще необходимо проверить, чтобы избежать ухода TPS51225C в очередной раз?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 16:18
AN0336V3-Comparison of MX25L64xxF and MX25L64xxE
AN0336V3-Comparison of MX25L64xxF and MX25L64xxE.rar [543.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:08
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:15
А сам как думаешь?
Думаю не может, но не уверен, поэтому спрашиваю..
