Текущее время: 10 апр 2026 11:21
 Заголовок сообщения: MS-16GH1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:06
Уважаемые форумчане. Есть вот такая плата MSI MS-16GH1 VER 1.0, проблема с ней следующая: при подключении родного блока питания, последний уходит в защиту по КЗ, при подключении на вход ЛБП (с минимально выставленным напряжением в 5 вольт) потребление подскакивает до 12 ампер при этом ужасно греется мосфет PQ18 (AON4413). После снятия мосфета БП в защиту уходить естественно перестал, при запайке нового ситуация тут же повторилась. При всем при этом явного КЗ нет ни на входной колодке питания, ни на дросселях по всем напряжениям. Подскажите куда можно и нужно копать.
P.S. Если задаю вопрос не там и не тем заранее прошу прощения, первый раз на Вашем форуме и с ремонтом техники только не так давно начал осваиваться (непосредственно компонентным ремонтом), как говорится я не волшебник я только учусь)))
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GH1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:40
Чудес не бывает, потребление в 12А (!) при 5В в 19-вольтовой линии - куда уж более явно-то?
Пока слишком мало данных для понимания ситуации. Ищите короткое после мосфета, учитывайте, что это P-channel.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
