Текущее время: 08 апр 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (compal la-8861p) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 15:52
Compal la-8861p не реагирует на кнопку включения. Информации что было с ним нет. Нашел видео с Samsung NP350E5C, где он тоже не включается. Платформа почти такая же вплоть до размещения элементов.
Watch on youtube.com
. Проверял как в видео. На разъеме питание есть 19.4, на мосфете PQ203 (DMG4406LSS) на стоке питание 19.4. На истоке отсутствует. Проверял исправность мосфета по видео :https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=0r2Mhz4H_qs . Проверял и на плате, и после того как выпаивал.
На PQ205 напряжения нет. На Чарджере соответственно тоже 0. Куда дальше копать? Менять все таки PQ203? Почему он показывает что исправен. Возможно я что то неправльно делаю?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 16:48
С такими понятиями в ремонте ноутов, только в сервис. В итого дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:55
Спасибо, дешевле не будет. Ноут валяется года два у меня. Халявный. Просто хочу сам разобраться. Я понимаю что не тяну пока даже до начинающего. Но все с чего то начинали. Интернет лопачу и лишними вопросами стараюсь никого не мучать. Просто если кто подскажет, что к чему, то огромное спасибо. если нет, то ничего страшного. Постараюсь сам разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 18:06
Схема на платформу есть в свободном доступе. Разбирайте принцип работы чарджера, если есть желание разобраться. Именно он отвечает за открытие входных ключей. Вся информация легко и просто находится поиском по форуму.
