Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: ASUS X553S шимка кз
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 12:52
Ноутбук ASUS X553S
Материнская плата X553SA REV.2.0 Процессор Intel N3150 мульт ITE8885E
шимка вроде бы RT8249 (но это не точно ;-) ) маркировка на ней 2q=2l ...меняется вроде бы на tps 1225
при подключении б.п. коротит 19V 0.17A греется шимка запаяла туда 1225...таже самая история
прозвонила обвязку увидела то что коротит мосфет
что было сделано:
подпаялась туда 1в ограничение по току до 2.5Ам... ничего на плате не греется
выпаяла мосфеты просвонила целые..... с выпаяными мосфетами кз на прозвоке тестором все ровно есть
выпаяла мульт чарджер рядом стоящие мосфеты.... все ровно тестором коротит на землю
запаяла все обратно повылиса до 5Ам на плате ничего не греется кроме проводов)
вопрос есть ли у кого нить схема обвязки дежурки ...
дроселя дежурки на землю не коротят....
при выпаяной дежурке и мосфетах тоже кз на землю...
куда смотреть без схемы... вернула все обратно все тоже самое при подключении б.п. коротит 19V 0.17A
bandicam 2017-09-30 13-54-14-598.jpg [ 171.92 КБ | Просмотров: 3933 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S шимка кз
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 13:01
на мосфете маркировка e4 vua 3S0615
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 16:14
RT8249AGQW. Это точно.
E4 - что-то от UNIKC/NIKO-SEM. Можно заменить на P0903BEA
P.S. На 2,5А, тем более на 5А, по-любому что-то должно греться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 20:58
так провод к земле вроде припаян))
pjp8701 это В+ )
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 21:29
Не вроде, а так и есть, потому ничего и не греется))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 21:35
Ну почему же, как раз греется... вся плата.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 09:30
pjp8701 это В+ )
не поняла....
кабель я считаю то что припаян не к земле/ а 123 контакт ....
если про цвет провода ...то он просто черный
есть у кого кусок схемы на RT8249 чтобы глянуть там обвязку... хоть примерно знать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 10:05
natasha, не, провод очень кстати чёрный, мужики правы - это земля :)
Даташита на RT8249 недостаточно? http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-02.pdf
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 10:17
вот я дура....
да нашла я аналогичную обвязку на tps5125... мосфет на землю идет
я не права
bandicam 2017-10-02 11-15-14-753.jpg [ 150.05 КБ | Просмотров: 3840 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 15:23
заменила мульт it8885e
потребление 0.16А..... странно ... греется проц...
дежурки все поднялись...
подцепила его к родному б.п. включила запуск есть все прогрузилось
отцепила б.п. решила б.п. подцепить то что в простое потребление 160 ма не нормально же... и проц чуть греется
но когда подцепляла б.п. цепанула случайно рядом стоящий резюк и мульт у меня опять выгорел... -600 р
и кто что скажет насчет 0.16 или это норма хотя вряд ли...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 15:59
0.16A в дежурке - не норма, что-то потребляет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 23:23
0.16 многовато
мульт опять меняйте)
запустите плату
потом когда в дежурке будет 0,16
тогда ищите что греется, шимы питающие юсб смотрите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:11
дак че искать че греется....
проц греется..... но запуск есть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 19:02
На выключенном, с подключенным ЗУ, проверить напряжение на дросселях.
Если присутствует какое-то остаточное, возможно сквозит верхний ключ по этому питанию.
