Текущее время: 08 апр 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 15:46
Пробила искра где то в районе видеокарты.Результат замена сетевой AR8152-B,мульта и USB3.0.Сейчас работает на интегрированном видео.Дискретной и сетевой в диспетчере нет.
По сетевой- поступает 3,3в,все выходные с нее в половину +1.7_VDDCT = 1.1v,+1.1_DVDDL=0,7v там где 2,7в = 2,4в без включения платы при чем часто когда меришь напруги мультиметром плата заводится наверно вносимая емкость запускает удаленное управление по 3 ноге Wake.Генерации на кварце нет(менял),reset есть,сам чип менял 2 раза(попробую еще с донора может китайская партия брак)
Теперь по видео подскажите что там за слот и в каких ноутах есть(схемы asusa нет),написано slot1 mxm,весь нет облазил mxm больше 200 пинов на этом 172 + 8 отдельно = 180. Видеочип при включении холодный как лед,аккумуляторное приходит на полевики на плате видео но они закрытые
