Текущее время: 09 апр 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:04
Ноутбук SONY PCG-61511V отсутствует изображение как на матрице, так и на внешнем мониторе.
До этого по рассказам, был заменен разъем питания из за отсутствия напряжения на плате. Думаю что то коротнули, или например шлейф матрицы без снятия батареии, но это уже из области догадок.
Платформа DANE7MB16D0 Rev:D , Quanta ne7
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Отсоединил все лишнее от платы, подкинул внешний монитор - изо не появилось. На разъеме шлейфа матрицы на ноге 21 и 22 по линии LCDVCC по нулям, за этот сигнал отвечает U22, на ногах 4 и 5 входные 3.3 присутствуют, а на ноге 1 выходное напряжение LCDVCC отстутствует. Понятно что эту микросхему под замену, но на внешнем тоже нет изо - что еще нужно проверить? Эта микросхема так же выдает сигнал LVDS_VDDEN - он за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:05
Ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
U22 - это APL3512ABI-TRG/G5243A
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:20
Север там наверное сдох как обычно
Проверить с большой долей вероятности недолго
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:53
Я уже начал догадываться что виновник не U22, так как увидил что на нее приходит два сигнала видимо разрешающих, HW_PWRGD и EXT_lVDS_DiGON, вечером их проверю.
А как проверить север? Подогреть феном?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 21:11
Прогрел пару раз по 30 секунд, на температуре 300 градусов. Со второй попытки изображение появилось, ноутбук заработал. Виновник северный мост.
