Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: нетбук lenovo s110 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 19:48
Здравствуйте. На ремонте нетбук lenovo s110 плата BM5138. rev1.3 . Дежурные 3 и 5 вольт есть, но при этом значительно греется хаб. После нажатия кнопки пуск начинает вращаться вентилятор, на 83 ножке мульта (IT8518E) сигнал PM_RSMRST# поднимается до 3,3 вольта,
также и PM_PWRBTN# на 48 ножке после включения поднимается до 3,3 вольта, светодиод power мигает. Через 2-3 секунды светодиод тухнет, вентилятор останавливается, напряжения на 48 и 83 ножках 3,3 вольта остаётся ( сигналы идущие в хаб ).
Ответ хаба мульту PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# 67 68 56 ножки мульта - на них напряжение отсутствует.
Вопрос такой:должно ли быть на них напряжение? Возможно хаб менять надо?
С мульта сигналы энейблы на шимки не выходят.
IT8518E.JPG [ 101.01 КБ | Просмотров: 727 ]
 Заголовок сообщения: Re: нетбук lenovo s110 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 20:26
ресет с хаба снялся? смотрите Power Sequence стр.40
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 09:16
Менять
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:03
Значит скорее всего хаб.
А сигнал высокого уровня на 83 ноге мульта скорее всего говорит о том, что ресет с хаба снят.
