Текущее время: 27 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: X556UV_MB rev:3.1. Номиналы напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 20:43
Всех приветствую.
На плате в районе разъема матрицы с обеих сторон платы стоят два шима up9002p, на выходном дросселе одного из преобразователей со стороны потребителей сидит кз. Прошу подсказать примерный номинал напруги, которую должны выдавать эти источники, чтобы ничего не спалить помимо виновника при поиске кз. 1 вольта хватит или ...? Даташит в сети не нашел
 Заголовок сообщения: Re: X556UV_MB rev:3.1. Номиналы напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 20:56
На обведенном дросселе висит короткое.
x556_1.jpg [ 123.81 КБ | Просмотров: 2914 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 21:20
+1.35VO_max 13A. вольта хватит.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 21:28
на некоторых ревизиях на этом дросселе +1.0VSUS на других +1.35VO. по этому 1 вольт достаточно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 23:45
для исключения повторения прошу разрешения автора продолжить эту тему.
В руки попал ноутбук ASUS материнская плата X556UV_MB rev:3.1.
симптомы те же самые на том же дросселе висит КЗ
Пытался выкурить виновника но потребление при подаче 1вольта и 1А выдало потребление всего 0.8А и ничего даже не попыталось нагреться.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 12:12
+1.0VSUS, основной потребитель проц... схема и борда есть на влабе...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
