Текущее время: 15 апр 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM_A281 rev.1.0) пост код 5А
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:35
Принесли данный ноутбук в проблемой вообще никакой реакции!
Разобрал мать подключил к лабораторнику старт на самом деле есть (индикаторы молчат), проц-комбайн за пару секунд стал греться обжег
при всем этом все напряжения подымаются, постов нет!
Прошил биос заведомо рабочим и оперативку рабочую ставил никаких изменений! Потребление 0,1 А
Заменил проц (черный компаунд) оборвал 4 пустых пятака!
Постребление 0,7А посты 44 5а эти посты зациклились подряд 44 5а 44 5а и т.д.
без оперативки тож самое, флэш биоса менял на всякий, биосы разные пробовал, в том числе старый с этого ноута, всегда одно и тоже
постребление и посты все тож самое
Что посоветуете?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:36
может пятаки не пустые были? они бывает сразу в соседний слой идут без всяких дорожек....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:46
ага, на Маках.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:01
Не железно пустышки!!! Я перед тем как сделать вывод под микроскопом долго высматривал архитектуру дорожек!!!
Кстати не упомянул после замены все напряжения поднимаются и в норме!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 12:49
А процохаб где брали?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 15:49
На парте!
Думаете в нем косяк?
