Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 05:49
Предыстория. Принесли плату с процессором, СО, кнопкой включения и шнурком/гнездом питания. Насколько помню - не было реакции на кнопку. Взял БИОС с сайта, извлек, залил - плата ожила (светодиоды горят, кулер крутит). Подкинул монитор через VGA - глухо. Вспомнил, что картинка может не появляться до начала загрузки системы на этой платформе и подкинул винчестер с операционкой. После нажатия на кнопку включения ноут уже вентилятором больше не дергал даже. Светодиоды горят (power и led4). С кнопки включается, выключается.
Биосы шил оба - без изменений (причем раньше с обоими кулер крутился).
Мультиконтроллер заменил - без изменений.
Дежурные 3.3 и 5 есть.
После запуска поднимаются 1.8 и 1.1
На кулере 1.5 вместо 5. На U2 уже полтора вместо пяти приходят.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 07:58
Откуда такие воспоминания? Оно там сразу всегда
там вообще напруг много, схема свободно...что такое U2 не понял
если после втыкания шлейфа такое, то они разные, могли чужой воткнуть и там распайка другая
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 19:20
Спасибо, что ответили.
По поводу изображения сразу, значит перепутал я.
Да, схема есть. Не U2, U4 (g955), опечатка. Там входные +5V, вместо них 1,5.
Со шлейфом вы меня смутили, конечно. 99% что вставлял родной, от этой платы, но мало ли под руку от другого ноута попался, да. А распайка, да действительно разница у них. В свое время в DV7 подключал вторые харды (SSD обычно), то из отсутствия длинных шлейфов (а заказывать долго), приходилось брать короткие и лепить из них длинные, таки да - распиновки попадались разные, не говоря уже о разной распиновке HDD и ODD.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 20:29
С +3V, кстати, та же история - только 1,2.
Что может просаживать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 07:29
шлейф HDD неправильный, например
в любом случае, это вторички, отследить их не проблема
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 05:24
Выдалось время, добрался опять до этой платы.
Шлейф HDD, естественно, отключён.
Разъем почистил, посмотрел под микроскопом - без изъянов.
Пытаюсь разобраться с +3V и +5V.
Судя по последней странице схем QT6 они формируются PQ57 и PQ17 соответственно.
На стоках (D) до включения и после есть +3VPCU и +5VPCU соответственно. После включения на затворах (G) он общий (maind) появляется 1,42V и истоках (S) появляется 1,18V и 1,38V соответственно.
Проверил кусочек схемы MAINON - MAIND. Мосфеты, резисторы в порядке - проверял выпайкой. Напряжения VIN(19v), +12VALW присутствуют. Мосфеты PQ23 и PQ29 не распаяны. На PR123 мосфета PQ25 после включения появляются те же 1,18V вместо +3V.
Подскажите на что дальше обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 05:44
Я так понимаю, что отпирающее напряжение MAIND на затворе слишком мало - 1,42V и поэтому мосфет открывается не полностью. Для полного открытия должно быть 5..7V, правильно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 08:44
Тип канала транзистора какой?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 08:46
В помощь. :)
ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР.jpg [ 22.85 КБ | Просмотров: 2583 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 13:58
Полевики на утечку тестером проверить - шутите? Заменой или на стенде, или замеры анализировать, как это например:
Меняйте PQ25.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 14:03
И в сторону биполярника, которым MAINON управляет, тоже стоит посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:13
AVN писал(а):
Меняйте PQ25.
Чего то я не все написал в спешке.
Меняйте PQ22 и PQ25.
И так и не увидел что на затворах у них(MAINON_G)?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 03:35
Спасибо, всем откликнувшимся!
В помощь. :)
За исключением биполярного (npn) PQ32, все остальные N-канал.
проверял такой вот китайской приблудой.
Меняйте PQ25.
поменял PQ25 - без изменений (
Поменял и PQ22 - без изменений (
До кучи заменил и биполярный PQ32 (воспользовался временно снятым PQ31) - без изменений - напряжения идентичны.
Значит, MAINON/MAINON_G
ДО включения 0 / 9,2
ПОСЛЕ 2,2 / 0
Я так понимаю, MAINON это сигнал который должен появляться после запуска на 99-ой ноге мультиконтроллера и должен быть 3V. Там те же 2,2 после включения.
Ради интереса поднял 99-ую ногу в воздух. Плата пытается стартовать на секунду и выключается. Так вот, в момент старта на 99-ой ноге на мгновение проскакивает 3,2 вольта. Т.е. дело не в мультиконтроллере вроде как, а за ним уже что-то просаживает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:19
ПОСЛЕ 2,2 / 0
Все тут нормально. Видать в схемах не секешь. Когда еще не нажал кнопку, 9.2в. нужны чтобы открылись полевики PQ23, PQ25, PQ29 и с электролитов снялось остаточное напряжения для последующего уверенного запуска. А PQ22 чтобы сигнал MAIND был в нуле. Тебе нужно проверить после кнопки поднятие сигналов MAINON и MAIND. MAIND думаешь знаешь зачем?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 20:58
ПОСЛЕ 2,2 / 0
Так и есть. Именно поэтому прошу помощи.
Сигналы после нажатия кнопки включения поднимаются, об этом в теле темы указанно.
MAINON 2,2V (Должно быть 3 как мне думается)
MAIND 1,4V (Опять таки в несколько раз больше должен быть)
MAIND открывает PQ57 и PQ17, чтобы дать на плату +5V и +3V
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 22:24
6485084, как влияет значение 2,2В сигнала MAINON на формирование MAIND? Да никак, цепь работает.
А вот то что значение MAIND явно занижено, так смотрите какая нагрузка на этой линии - два полевых транзистора да емкость (емкостная нагрузка то по сути).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 02:21
AVN, большое спасибо за участие!
Я уже не знаю, что с этим участком цепи (MAINON-MAIND) еще сделать:
PQ32 - менял, без изменений
+VIN - 19в, есть
PR133 и PR134 - измерял выпаивая, 1 Мом
PQ23 - не распаян
PQ25 - замена, без изменений
PR123 - 22 ома
PQ29 - не распаян
PQ22 - замена, без изменений
PR120 - измерял выпаивая, 1 Мом
PC95 - заменил, без изменений
вне этого отрезка схемы, что то может оказывать такое влияние?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 02:22
да, +12VALW тоже присутствует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 06:58
PR120 ,наверное, сгнил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 07:13
Не все увидел, поверьте контактные площадки под резистором PR120 или прозвоните от резистора до затворов, проверьте затворы PQ17, PQ57 на пробой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 23:36
Всем спасибо за помощь! Особенно AVN и RubenS.
Снял PQ57, чтобы отключить линию +3V. Запустил плату - закрутился кулер, пошли +5V!
Прозвонил PQ57: затвор-сток R200 Ом, затвор-исток R150 Ом. Заменил аналогом, и - напряжения поднялись, кулер закрутился, светодиод мигает отсутствие памяти. Поставил память - ничего не мигает, а картинки нет. Танцевал с биосами 3602/3603. Нет картинки (
Придавил север - ура! Пошла картинка. Теперь запускается. Буду реболить север.
Еще раз - всем отозвавшимся, спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 23:49
Причем, судя по всему сам и коротнул где-то в районе PQ17 подключая шлейф винчестера. Там разъём рядом и на шлейфе окантовка и защелка металлические. Хотя всегда питание отключаю перед такими действиями, возможно и забыл на этот раз - не помню.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 23:51
опечатка - вместо PQ17 читать PQ57, конечно
