Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 la-a092p нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 00:43
Друзья прошу совета. Пришел данный бук с проблемой пробитого верхнего ключа питания +APU_CORE_NB. Заменил все ключи по питанию +APU_CORE_NB и +APU_CORE , а так же танталы по данным питаниям. КЗ пропало. ключи и прочее не горят. Но шим упорно не хочет работать. Я уже подумал что он бракованный (перегрел, недоконтакт и т.д.) Заказал с другого места. Заменил. Результат тот же. По питанию вот что: на 6 пине VDDIO 1.5, на 8 ENABLE 3.3, на 20 PGOOD 3.3, на 25 VDD 5, на 26 VDDP 5. Родной процессор был А10-5700м. Попробовал поменять на А8-4500М (заведомо рабочий) (вроде как совместимые) результата не дало. На плате установлен 218-0844012 южный мост AMD FCH Hudson M1. Подскажите из-за его неисправности может не подниматься питание CPU? Вроде как с него идет сигнал на 9 пин шима. Просто он греется при включении но вот этот нагрев нормальный или нет не могу сказать в виду отсутствия богатого опыта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 la-a092p нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 07:45
Все остальные напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 19:37
Прошу прощения за долгий ответ. Приболел. Остальные напряжения вроде как поднимаются. +1.2VSP, +1.1VALWP, +1.5VP, +5VALWP, +3VALWP, присутствуют
