Текущее время: 08 май 2026 09:16
 Заголовок сообщения: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 13:48
Сразу скажу, в вопросах ремонта я пока что на уровне дилетанта, только учусь понемногу, поэтому прошу отнестись с пониманием. До этого носил подобные ноутбуки в сервис, но пришёл к мысли, что надо уже как-то самому начинать разбираться.
Итак, попал в руки ноутбук X53TA-sx095r с диагнозом "не реагирует ни на что". При подключении зарядного, последнее уходило в защиту. Проверил ключи на входе, один оказался пробитый (звонился по всем ногам). Снял его, пока был снят, замерил сопротивление по 19В линии сразу за ключом на PQ50, оказалось в коротком. Долго думал, что делать, знакомых с ЛБП нету, решил эксперементировать, взял 3.3В с компьютерного БП и через LM317 в режиме токового стабилизатора подал 1,5А на PQ50. Нашёл область с несколькими смд кондёрами которая грелась, но так и не смог найти виновного. Плюнул, убрал ЛМ, подал на прямую через мультиметр в режиме амперметра, по его показаниям проходило около 9А. За то спустя секунды три от одного кондёра пошёл дымок :-): Нагрузку сразу убрал, кондёр выпаял. Замену пока не стал искать, ибо не знаю как её правильно подобрать. Да и там стоит ещё один такой же кондёр в параллели, пока оставил так.
После данный издевательств плата запустилась, без проблем загрузился с лайва, погонял тесты. Но заметил вот что- ноутбук работал не от сети, а от батареи, хоть лампочка зарядки и горела, но аида показывала работу от батареи, как и сама винда. Выключил ноут, вынул батарею, включил от одного зарядного, ноут без проблем запустился. При включении батареи сразу же начинал работать от неё. Решил, что дело в чарджере ISL6251. По крайней мере, на форумах и во многих роликах на ютубе при подобных проблемах люди в первую очередь меняли его. Покопался в запасах дохлых материнок, нашёл три донора. После впайки первого зарядка появилась, но циклично- пять секунд заряжает, потом перестаёт секунды на три, потом опять заряжает. Впаял второй вариант, но, видимо, где-то пустил соплю между ног или микруха оказалось мёртвой- при включении ноутбук проработал секунд 30 и вырубился. Диагностика показался пробитые оба входных ключа. Ключи заменил, за одного нашёл 4 донора :-)
Собственно, к чему и подошёл, остались две микросхемы, на обоих ситуация одинаковая- диод зарядки горит, но зарядка не идёт. Аида показывает какие-то дикие цифры в скорости заряда, что-то около 789231415mW. Напряжение батареи не растёт, собственно, зарядки нету. Хоть во включенном виде, хоть в выключенном. Хотя, если во включенном виде вынуть зарядку, ноут продолжает работать от АКБ. На всяких случай заказл новую ISL6251, но приедет она только через неделю. Переживаю, что мог угробить мульт, ибо для его замены у меня не хватит опыта и навыков :(
Поэтому пока хочу спросить- может ещё что-то есть, что я пропустил по незнанию?
Померил напряжения на ножках ISL (ножка-напряжение)
Без акб:
1- 5.1........24- 19.1
2- 1.41......23- 0
3- 0...........22- 3.83
4- 0..........21- 3.83
5- 0..........20- 19.5
6- 0..........19- 19.5
7- 0.02......18- 3.82
8- 2.4........17- 3.82
9- 0..........16- 4.94
10- 1.44.....15- 5.1
11- 0.04......14- 0
12- 0..........13- 0
С подключенной АКБ:
1- 5.1.......24- 19.1
2- 1.47.....23- 0
3- 3.03.....22- 11.7
4- 0..........21- 19.5
5- 0.09.....20- 19.5
6- 1.8......19- 19.5
7- 0.02....18- 11.7
8- 2.4......17- 11.2
9- 1.42....16- 11.2
10- 1.46...15- 5.1
11- 1.22...14- 0
12- 0........13- 0
Забыл сказать- пробовал 5 разных батарей этого типа, везде результат одинаковый. Данные о батареи читаются исправно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 18:03
писанины много, ниче не понял, ключ там есть вкл. акб в B+ его смотри
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 22:27
Я одно понять не могу из схемы, при подключенной батарее PQ103 и PQ110 должны быть открыты оба? У меня PQ103 открывается при подключении АКБ, а вот PQ110 постоянно закрыт, с одной стороны возникает 11.2В при подключении акб, на выходе нули, на управляющем контакте только ноль. Если он должен открываться, то откуда должен поступать сигнал на открытие? Не хватает мозгов разобраться в схеме :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 02:18
Нужно изучить работу импульсных преобразователей.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 17:46
Проблема решилась после замены контроллера на новый. С трёх доноров контроллеры чудили по-разному, но корректно не работали.
