Текущее время: 14 май 2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5750g
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 08:19
Здравствуйте есть данный ноут платформа la-6901p rev.2.0
При подключении блока питания последний уходит в защиту.
Нашел кз по В+ после pr14,подключаю лабораторник ставлю 1вольт и 1ампер потребление 0,3А и ничего не греется.Подскажите как еще можно найти кз
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 09:36
снимите дроссель мелкий, с Б+ на ключи видика
PL15
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 10:26
Дросель снял кз не ушло потребление так же и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 10:43
Duke22 писал(а):
... ставлю 1вольт и 1ампер потребление 0,3А...
Поднимать напряжение, а ежели необходимо то и ток, религия не позволяет ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 11:37
Извините я новичек нашел пробитый pq61 снял кз ушло,подскажите чем заменить TPCA8030-H ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 11:48
На другой плате есть MDU1511RH,подойдет??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 13:15
Не подошел,подскажите эти мосфеты парами менять лучше?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 13:31
А то, что в нагрузке погуляло 19 вольт, это не учитывается?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 13:49
Vladimir1112 можно поподробнее сейчас ноут без pq61 включается изо есть.Но я так понял что пока не поставить TPCA8030-H лучше его не трогать??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 14:38
Это долго придется обьяснять. Ты не в теме и в двух словах не получится. Если включается и изо даже выдает, значит повезло. На двух фазах работает. 19 не успело погулять, защита шима и проца сработала и закрыла входные ключи. А MDU1511RH должен был подойти.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 15:26
Вообщем ставлю MDU1511RH включаю и сразу блок в кз уходит мосфет,снимаю кз уходит.
Еще на входных ключах pq5,pq6,pq7 на всех ножках 19 вольт это же не нормально??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 15:59
Не нормально. Но скорее чето не то намерил, ведь на двух фазах работает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 17:28
Вобщем ситуация сейчас следующая ставлю MDU1511RH включаю, его сразу выбивает,без мосфета работает изо есть.
Во включенном состоянии на pq5.6.7и15 по 19в на всех ножках,при подключении зарядки блок уходит в кз.
Вот как то так
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 17:41
Еще на истоке pq61 когда нет мосфета и ноут работает творится что то странное,скачет напряжение так что тестер не может зафиксировать его,на стоке 19в
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 17:57
Извиняюсь при подключении аккумулятора а не зарядки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 18:19
Опять ерунду пишешь, от АКБ должно быть в районе 12 вольт. А у тебя везде 19 вольт.
viewtopic.php?f=232&t=137998
Такому же ремонтнику дали ссылки. Надо самому немножко работать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 18:40
Я немного неясно выразился без акб при работе от бп по 19в на всех ножках ,при подключении акб блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 19:27
Если 19 вольт везде, то они пробиты. На затворах, должно быть в районе 8 вольт для их открытия. Сначала подключают АКБ (включается?), а подом подключают зарядку. Если зарядка уходит в защиту, проверяются и меняются входные ключи от ЗУ и от зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 15:31
Здравствуйте уважаемые вобщем заменил я pq5.6.7 ноут нормально включается и с акб и от блока,но теперь проблема в том что при включении сразу выбивает pq61 и блок питания уходит в защиту.Если без pq61 то ноут включается есть изо,можно зайти в биос но при попытке загрузки с харда или флешки при появлении логотипа винды ноут виснет намертво.Подскажите из за чего может выбивать pq61?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:14
менять нужно у шим и ключи вместе
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:54
и дроселя на всякий случай
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 18:02
Спасибо буду пробовать.Еще вопрос лучше менять шим и ключи всех трех фаз с дроселями,или достаточно шим и одну фазу с дроселем которую выбивает??
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 19:39
После всех таких заморочек с гарантией(вернулся бук по гарантии) , я бы заменил шим , все ключи , все дроссели , и кондеры......а также заменил бы керамику по входу B+ на питание проца.....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 20:15
Спасибо так и сделаю.Еще вопрос а почему он включается,в биос заходит но при попытке загрузки винды или теста кокого с юсб виснет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 18:13
Здравствуйте в общем заменил все входные ключи,шим питания проца плюс мосфеты и дроселя ноут включается и работает.Но теперь не работает тачпад с кнопками,питание +5в приходит,а вот куда дальше смотреть, мульт?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 18:15
Да и еще заметил батарею не видит совсем и не заряжает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 19:05
Ребят прошу прощения тач работает просто был отключен функциональными клавишами.
