Текущее время: 16 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 20:50
Добрый день коллеги . Пришел очередной геморрой после других рук. Отжарили все чипаки(Хаб,Видик, Проц.) и запецкали всю плату паяльным жиром ) Первым делом все отмыл, после проверил сопротивление по основным линиям. Аномальна заниженного сопротивления нет. Включил через блок, потребление в дежурном режиме нормальное , 10мАмп Дежурные напряжения присутствуют. Нажимаю на кнопку Появляется везде напряжение кроме вга-коре. Ток потребления 900 мАмп. Через секунду после включения , ток падает до 200 мАмп и следом падает напряжение на видике. через 5ять секунд опять поднимается ток до 900мАмп и напряжение на видике. И все по кругу циклично. После пошел чес по плате с тестером на пробитые ключи и тд. ничего не нашел. Решил снять видик ,вдруг из-за него вся конетель. Но нет, все так же . При старте на флешке обмен есть, биос шился . Знаменитый гринклок проверил, работает нормально. Был процессор с донора , решил на всякий поменять, ситуация не изменилось . Остался хаб и SSD .) Но что-то не верится мне что в них проблема. Может у кого что было подобное?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:50
а пост карточку подключать непробовали?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 18:45
И
[b]следом падает напряжение на видике.[/b]
Пишем нормально названия напряжений. Есть и нет его. Может разные питатели?
И это что такое?
Повергуды на всех шимах есть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 19:22
Пост карту к сожалению упалил. Да и схемы нет... Что б ее распаять.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 19:29
И
И это что такое?
Извините за орфографию ). Разные питатели это как?! Одна шим, один дросель ). Гринклок это у них микруха, которая раздает генерацию на видик и хаб. Поверегуды соответственно присутствуют, питания же есть на дроселях . Кроме gpu-core, но там после нормальной работы всего остального.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 19:33
Короче что я уже успел сделать. Снять видик, заменить проц и хаб. После всего этого ничего не поменялось. Дальше стал перебирать прошивки на биосе, результат тот-же. Решил попробовать прошить мульт и тут при прошивки выдает ошибку . Будет смешно если это мульт тролит плату ). Завтра куплю мульт и проверю.
