Текущее время: 16 апр 2026 04:57
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 00:31
Ребят, нужна помощь. ороче купил ноут и из за спешки не проверил как он работает от питания.От аккума он работал но он очень севший.
Пришел домой в итоге не включался. Увидел что провода искрятся. Потом сделал провод. На выходе ЗУ 19В. Но ноут не включался. Открыл ноут, увидел что при подключении ЗУ там искра на выходе разъема ноутбука
Попробовал приопоять. Вроде норм, включился. В итоге собрал его когда, он включился на секунду и выключился опять. Разобрал снова а там на выходе разъема ноутбука напряжение 4В
На входе разъема (с зарядки) 19В а на выходе разъема 4В примерно. С чем это может быть связано и что примерно это может быть??
Проблема в разъеме и его подключении к плате или что то в самой плате?
Аккума рабочего нет чтоб проверить работает ли без сети.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 00:42
griva18, хоть одним глазом в правила пробовали смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 00:46
[ruv] Юрий Рогачевский Если речь идет о моделе ноутбука, то Asus K52S
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 02:18
приопоять
новый разъем
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:17
и только новый! когдато пробовал припаивать (долго пайка недержер)
