Текущее время: 09 июн 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Acer e1-572G LA-9531P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:04
День добрый.
Аппарат попал в ремонт с КЗ по памяти видео
отключил питание памяти pj509 и pj508, перевел в режим UMA (gpio87)
после прошивки 9012 и U6 появилась инициализация и останавливается на коде FE почти моментально
прошу совет где помахать лопатой)
на какие сигналы и где обратить внимание, подскажите)
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572G LA-9531P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:36
не находит бут сектор. с подключенным винтом?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 14:17
Без, только плата
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 14:23
винт подкинте с системой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:50
винт подкинуть можно, только зачем? он кажется не поможет... должен сначала пройти инициализацию, показать картинку... а в моем случае идет ошибка, жить ему что-то другое не даёт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 06:57
а в первом посте у вас про инициализацию что написано? еще раз повторюсь что пост FE P0ST_BDS_JUMP_BOOT_SECTOR. перевели в UMA так?
viewtopic.php?f=232&t=118522
винт с системой показал бы загрузку винды на динамики.
а вы еще с инициализацией не определились есть она у вас или нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 20:49
вот такая картинка проскакивает на флешке bios
после замены оперативной памяти карта показывает уже AC
да, по схеме перевел её в uma режим
фото.jpg [ 82.07 КБ | Просмотров: 2253 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:06
Если практически моментально FEh,то питания памяти присутствует?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:19
У меня на этой плате FEh был последний из всех , присутствовал даже звук загрузки windows :) ,замена haswell тогда все решила
