Текущее время: 09 июн 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Помогите с datasheet
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 16:00
подскажите что за элемент A5 KNE 400602
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с datasheet
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 16:56
Asus x55vd rev. 2.1
это элемент расположен у входа питания 19в, замкнутый элемент снять с места мне бы инфо по этому элементу
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 17:40
P-канальный мосфет какой-то, скорее всего... рядом такой-же стоит? Вот по нему проверьте проводимость и ставьте из того что под рукой есть в таком корпусе ампер на 10-15... остальные параметры, в данном случае, не столь важны.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:05
т.к. там BQ24725 стоит, то значит N-канальники дожны быть
если проц не шибко мощный, то сойдут и FDMC8884
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 12:56
Спасибо поставил FDMC8884 заработало :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:30
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]т.к. там BQ24725 стоит, то значит N-канальники дожны быть
если проц не шибко мощный, то сойдут и FDMC8884[/q
большое спасибо дружище.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 18:51
ставил FDMC8884 вместо A5 KNE 400602 на asus x55vc, через месяц вернулся, так что надо что-то помощнее.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 16:37
Может кому пригодится, поставил b20n03 вместо A5 KNE 400603 на asus x201e (мать x202e rev.2.0) на входе питания, почти день тестирую, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 01:41
Поставить-то можно много чего, но вот сколько это проработает. Посмотрите вот здесь еще по этому мосфету http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31475
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:13
Спасибо за ссылку, помрет значит буду искать другое, тк. о родном A5 KNE 400603 я так ничего и не нашел, поэтому поставил то что было под рукой более менее подходящее на этот слабенький нетбук.
