Текущее время: 16 апр 2026 04:57
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:10
доброго времени суток,имеется нетбук samsung n102 ,мать ba41-01661a.не включается с жестким диском,без него исправно работает,жесткий 100 процентов рабочий.история такова,как сказал хозяин,нетбук включается при подаче 5 вольт в usb разъем(от другого компа ,при помощи usb шнура).питание на usb пациента 4,55 вольт,на sata разъеме такое же.думаю низкое.еще заметил что адово греется мост CG82NM10.подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:27
с замеров напряжений. сопротивление по usb если все в норме то мосту - кирдык.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:37
на usb ,d+670 Om,d-670 Om ,между собой 1,2кОм,4,55 вольт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:41
питание юга. если в норме то замена.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 13:08
заменил мост на донорский,работает все норм.тему можно закрвать
