Текущее время: 28 апр 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 выключается!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:30
Привет всем!!!
На днях принесли бук Lenovo G560, перепаять разъем под наушники. Перепаял, почистил от пыли, заменил темо пасту по пути, все вроде бы ни чего, но клиент вернул ноутбук с проблемой - подключаем провод vga, вентилятор начинает крутиться быстрее и ноутбук выключается, как буд то перегрев, раньше такого не было, в чем может быть проблема? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 выключается!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:37
ну во первых оформите тему как положено, и сами-то подключали кабель bga? АИДА в помощь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:39
VGA!!! блин уже мимо букв попадаю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:40
Конечно подключал, иначе за помощью не обратился!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:52
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 14:41
Как это понимать?
Объясняю детально: включаю ноут - запускается, работает нормально (может работать несколько часов и смотреть видео), только подключаю провод vga чтобы вывести изображение на телевизор, СРАЗУ же вентилятор поднимает обороты и ноут выключается через 5-10 сек, вроде бы уже не куда подробнее
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:11
Так может замыкает чтото в вга , сопротивление падает ток растет , греется и выключается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:45
Провод он и Африке провод, одна жила. Может кабель VGA?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 00:12
А если просто кабель VGA без монитора подключить?
Ну и:
- вскрыть повторно, отсмотреть на предмет дефектов сборки (передавленные винтами провода, отсутствие изолирующих плёнок и т.п.);
- отсмотреть гнездо VGA;
- воспроизвести неисправность на голой плате на столе.
Мне еще почему-то кажется, что после подключения VGA он зависает - это бы еще проверить.
Хотя описание дефекта конечно сумасшедшее.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 10:39
Сегодня бук тестили на фуркмарке перегревается виеочип просто дико, хотя воздух идёт с радиатора еле теплый, в общем проблему решили в настройках - поставили чтоб изображение показывало либо на буке либо на телеке,а не одновременно. всем спасибо за помощь ТЕМА ЗАКРЫТА
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 10:42
[quote="Дубовик Александр Shurick"]А если просто кабель VGA без монитора подключить?
Ну и:
Хотя описание дефекта конечно сумасшедшее.[
без монитора подключаю все нормально, бук собран нормально, на голой плате тоже пробовал
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 11:44
Не вяжется, наверное, скоро сдохнет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 11:58
Это Вы не решили проблему, а скорее замаскировали её.
Клиент изначально не просто так пришёл.
А вообще - посмотрите в сторону замены радиатора.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 12:46
я понимаю что проблема не решена, и тоже думаю что видео чипу придет хана скоро, т.к он перегревается, на счет радиатора он целый и менять нет нужды, что с ним может случиться?
клиент предупрежден,а пришёл он с другой проблемой- перепаять разъем под наушники я писал, я ни когда не скрываю перед клиентами ни чего-это не мой метод работы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:36
Oleg333 писал(а):
он целый
Вряд ли, судя по Вашему описанию.
Может-может. Ещё как может.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 19:41
не может чип перегреваться, а радиатор нет. радиатор хоть до кристалла достает? даже если разгерметизация - в районе видео должен быть горячим. или сами накосячили или клиент врет. после профилактики всегда краш тестами проходят что же вы не видели перегрева? кто-то из вас не договаривает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 01:03
Oleg333 писал(а):
он целый
Извиняюсь что влезают но раз за радиаторы заговорили и Вы вроде с опытом, кроме как нагреть с одной стороны и ощюпом со второй равномерно то передачи темпа, как ещё можно проверить радиатор?
kkv6710, согласен с Вами, а в етой модели нет прокладки?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 01:19
Вот как бы да. Кроме функционального теста, радиатору вряд ли что подойдёт.
Но топикстартеру это уже, похоже, не важно. Проблемного клиента он выпихнул за дверь, и то, что через пару месяцев тот придёт к нему с большими претензиями, не важно (пока).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:05
Где мог я накосячить? Радиатор сломать???)))))))))))))) Да, там стоит термо резинка вместо пасты, я и с пастой пробовал, чип сам не греется (по тактильным ощущениям) перед отключением ноута,а в проге резко подниматся температура и отключается.
если вам клиент принес на перепайку разъема наушников, вы после проделанной работы будете его краш тестить????))) не бред ли?
Я думаю разъём повредился во время падения ноута и вот после этого что то произошло, но это мнение моё
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:06
РАЗЪЁМ БЫЛ ВЫРВАН (следов падения на корпусе не было)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 14:00
Опыта нет, вот и накосячил где-то. А вернее попал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 15:29
Oleg333 бред не в том чтобы тестить, а в том что вы написали в первом посте. почистили от пыли поменяли пасту. а после этого проверять не надо?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 18:13
капец народ деградирует!!!
я писал что он может работать и смотреть на нем видео несколько часов, теперь вопрос, тестировал я его или нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 18:51
ну если Вы такой умный сами и разбирайтесь.
