Текущее время: 22 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Многострадальный Acer Extensa 5620
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:11
Не знаю есть ли такая тема, но нужна помощь. Нет изображения на матрице (на внешнем монике есть) На разъеме питания инвертора есть только +19 в. В чем может быть проблема. Материнка Columbia 06236-1N 48.4T301.01N
 Заголовок сообщения: Re: Многострадальный Acer Extensa 5620
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:34
Диагностировать не будете - просто погадаем?
Нуок
например сдох амдшный чип
Тему можно закрывать?)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:03
в 100% случаях дело в мертвом BCM5787M, плюс там ICH8M мрет от любого чиха
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 23:56
Для начала:
- машина с дискреткой?
- не загнуты ли штырьки в разъёме на материнке?
- может ИЗО есть, а подсветки нет?
- подкинуть другую матрицу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 09:53
Ноутбук без дискретной видеокарты. Разъем не погнут. Пробывал 3 матрицы. Изображения точно нет. Причем и на входе инвертера (7 пиновый разъем) только +19. То есть нет +3 в на разрешение запуска и яркости
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:39
Тогда:
- подкинуть шлейф;
- посмотреть осциллографом вычитку EDID.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:05
Шлейф вроде прозвонил - живой. Причем есть еще одна такая же плата - теже симптомы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:07
Прозвонка шлейфа - неблагодарное занятие. Во-первых в нём может быть не только обрыв, но и замыкание. Во-вторых, и то, и то может быть плавающим.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:20
Не читает Edid, матрицу не видит
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:55
Попробую шлейф другой поискать
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:57
Нуок
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:00
тут вроде интел кокой амдшный чип?
nwraven плата UMA или есть видяшка?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:03
Извиняюсь, схему не открывал. Матрица, шлейф, север.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:16
Это топикстартер должен говорить сразу, а не мы гадать
Есть вариант с видюхой MXM ATI HD 2400 или типа того
в схеме оно есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:22
Угу вот и приходится вытягивать у ТС подробности состава платы.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:26
Уже не помню когда приносили их, но как понял у ТС без видика, возможно ударник (отвал).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:32
Раз UMA значит LVDS с севера; ну и шлейф как выше говорят из простого
