Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Quanta Y22 пост под 53e
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 18:25
Всем привет. Пришел залитик не вкл. КЗ было на платке USB. На мамке следов нет залития но 3V3 шимка грелась сильно. заменил шимку, отцепил шлейф USB, ноут стартанул.
Нет изо. Пост карта показывает 53е.
Первым делом шил биос с офф сайта, поменял флешку без изменений. Все напруги в норме по схеме
Начал грешить на на проц. Думал его пробило по шине USB, поменял проц, результата нет.
Плата почти голая, нет видюх и очень много чего не распаяна (какойто бомжатский вариант ноута)
Короче тупик, нужен советы Гуру. Куда смотреть и что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta Y22 пост под 53e
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:33
Ну, раз там на плате голяк, то может перебором? Сеть, звук...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:34
И вообще, пощупать плату, пока она висит без инита, может что-то греется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 12:36
Да в том то и дело что ничего не греется. Ща попробую отцепить по порядку переферию
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 14:40
zokir писал(а):
..Пост карта показывает 53е...
Что за 53e ? Может 53h. Тогда это проблема связана с SoC <-> RAM. Соответственно проверяем: сокеты, RAM, SPD и т.п.
