Текущее время: 06 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Auss k56CM rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:09
Auss k56CM rev 2.0 (60NB015-MB800(200) k56CB) CPU i3
На плате присутствуют дежурные 5 в. При нажатие на кнопку питания (3 в на кнопке присутствуют) на
секунду подымаются все питания, раскручивается кулер. КЗ на плате не обнаружил.
Сопротивление проца 6 Ом, видео проца 5,8 Ом, видео 20 Ом. Если распаять перемычку JP8102 то подимаются 3,3в.
 Заголовок сообщения: Re: Auss k56CM rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:47
У Asusа принципы, дежурка 5v и 3.3v поднимается сразу, ищите КЗ по 3.3v
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:03
На данной плате 3.3v подымаются после нажатия кнопки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
